to VladimirMonahov
Попробовал скомпилить пример menger.c с www.affine.org, опять тоже:
--------------------Configuration: menger - Win32 Debug--------------------
Compiling...
menger.c
Linking...
Creating library Debug/menger.lib and object Debug/menger.exp
LIBCD.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
Debug/menger.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
menger.exe - 2 error(s), 0 warning(s)
Сорри за непонятливость. Буду очень благодарен, если скажете по действиям как это у Вас скомпилилось, по шагам.
1. А ribbtree у Вас скомпилилось? Для компиляции Ribtree нужен хедер ripriv.h из Affine Toolkit, а я забыл Вам его кинуть.
2. Если ribtree.c Вы можете просто открыть в Visual Studio и скомпилить его просто как консольное приложение, то для menger.c вы должны создать проект Win32 Dynamic-Link Library.
4. В Tools->Options->Directories у Вас должны быть прописаны пути:
C:\Pixar\prman-10.0\include
C:\Pixar\prman-10.0\lib
C:\affine0008\include (для ribtree, для menger не надо)
в соответствующих местах (library files, include files...)
В Project->Settings->Link->Obect/Library modules добавьте prman.lib
5. Для компиляции menger совершаем следующие действия:
New->Projects->Win32 Dynamic-Link Library->Empty DLL Project
Project->Add To Project->Files->menger.c
Build->Build menger.dll
Не merger - meNger.
Google как всегда спасает отцов русской демократии :))
http://www.affine.org/menger.html
http://www.affine.org/mengerDSO.html
Вот ещё оный:
http://multimedia.polito.it/carotti/Projects.html
Радостно: mergen.dll скомпилировалось, оно и не могло не скомпилироваться, судя по такой подробной инструкции. Спасибо.
Но все же, тупить, так тупить до конца.
Я, конечно, прочитаю www.affine.org до конца, но можно несколько слов на русском о том, что такое affine toolkit и для чего это нужно.
Как получить ту картинку с квадратиками?
Вроде бы надо ехе файл получить, чтоб направить его в stdin prman-а?
Если под картинкой с квадратиками Вы подразумеваете http://www.affine.org/figuremenger6.JPG, то для получения оной в конце странички http://www.affine.org/mengerDSO.html#menger.rib есть menger.rib, который следует скормить prman'у, заменив в нём menger.so на menger.dll (предварительно положите menger.dll туда же, где будет лежать menger.rib)
Да, все так.
Запустился prman, окошко для отображениея картинок (iv по-моему). После, примерно, 10 секунд раздумий, видноус 2к выдает не картинку, а окошко с обычным собщением ошибки:
The instruction at "0x0040800f" referenced memory at "0x00000010". The memory couldnt be "written".
Click on OK to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program
OK Cancel
Набивать подробно мен не лень :))), просто оч. хочется разобраться.
По-моему он написал, о том, что не смог выполнить команду запись в ячейку, на которую ссылка в ячейке с instruction. Ну да ладно.
Скажите, а у вас такие же проблемы были? Есть ли идеи, из-за чего такая фигня и как поправить?
Можно ли примеры из компаньона делать таким же макаром?
Вот мои действия:
1. Включаю msvc.
2. New->Projects->Win32 Dynamic-Link Library->Empty DLL Project
3. Project->Add To Project->Files->menger.c
4. Build->Build menger.dll
5. В menger.rib изменяю so на dll.
6. Применяю prman.exe к файлу menger.rib
Я отравил Вам по почте скомпилированный мною и проверенный menger.dll и menger.rib. Если оно не сработает, тогда, думаю, что-то криво у Вас в системе.
> таким же макаром?
Я не помню, что было в примерах из RC.
Когда то их слил, посмотрел, но компилить не стал, а потом куда-то спрятал, найти не могу.
Если будет на неделе время, солью ещё раз, посмотрю.
вроде нашел ошибку (слишком много и не тех библиотек подключал).
Огромное спасибо!
Теперь все компилится. Компаньон компилиться и в *.exe и в *.dll. По моему его все-таки в длл надо (точно не знаю от неграмонтости).
Пока пытаюсь компаньонский dll из риба правильно вызвать.
