Типы линий обводки в таблицах
Подскажите, как можно установить тип линии табличного бордюра,
чтобы он был пунктирной линией? ;(
А толстая линия-то?
Если меньше 0,5 pt, то сделай её серой --- при растрировании она точками пойдёт, соизмеримыми с толщиной линии.
В чем и проблема, что надо черную, а толщина 1pt. ;(
(я эту проблему решаю перегоняя таблицу в Illustrator,
а потом избирательно задаю тип линии, но все это
достаточно муторно и хотелось бы делать это
средствами InDesign.
1pt --- не грубовато ли? Но дело твоё.
А средствами InD сделать здесь пунктир, видимо, не получится. :-(
Открываете расширенное меню в Строк, Type, ставим Dashed и настраиваем как в иллюстраторе пунктир.
