timewarp
Di_di_0
Здравствуйте!
Начну сначала, отрендерил в максе видео, но при просмотре понял, что слишком быстро, рендерилось нереально долго, и перерендеривать это п***ц, да и времени нету. Нашел АЕ замедление, просто меняешь скорость в процентах, но блин, если так замедляешь, картинка дергаться начинает, это не устраивает. Копал дальше, нашел timewarp, делает классно, каким-то образом просчитывает промежуточные кадры, замедляет супер, но. Скорость он замедляет, а длину ролика самого оставляет как прежде, получается, что часть урезается. Подскажите, кто знает, чего там включить надо чтоб, длительность изменялась совместно со скоростью.
Не может быть чтоб не предусмотрели производители. Сам тоже ищу, но времени уже нету, нужно срочно.
Пробовал схитрить, сделал один и тотже ролик 3 раза повторяющимся, просчитал в отдельное видео, потом замедлил в 3 раза, впринципе добился того что нужно, но качество картинки немного ухудшилось, из-за того, видимо, что просчитывал 2 раза. А хотелось бы, чтоб было без потери качества.
Заранее спасибо! Жду советов!
mazzza
Вы примените эффект на adjustment layer или сделайте pre-compose вашего видео.Или сделайте time remapping и не трогая ключи просто вытяните правый край.Вобщем смысл в том , что timewarp не урезает, просто замедляя оно не может удлинить слой, вы должны сами.(так в ае все ретаймеры работают).
Di_di_0
Спасибо большое, за советы. С time remapping вроде получается что-то. Буду пробовать другое.
По логике, проще всего на самом деле просто увеличить количество лупов, но не получается интерпретацию эту найти, подскажите пожалуйста где она находится, и я буду счастлив.:)
DemX86
Для замедления времени я обычно увеличивал у клипа stretch и включал у него Frame Blend = Full.
File > Interpret Footage > Main> Other options > Loop (в CS4 для этого окошка есть иконка на панели Project)
rndrerrer
при замедлении футажа в n-раз, длина футажа на таймлайне увеличивается в n-раз, в настройкам композишна увеличьте длину композишна по времени :)
