texturing
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 ноя 2001.
    Можно ли текстурить в Максе 4 несколькими UV. Например, если надо оттекстурить рельс с боков одной текстурой (UV вертикально), а сверху другой (UV горизронтально). А то уже запарился. Вроде, насколько я помню, во многих прогах такая фика есть.
  2. John 387
    John 387 Мастер
    Можно и не только в 4-м, а в предыдущих. В модификаторе UVmap есть каналы - 1,2 и т.д. Ну вот их и выбираешь.
  3. Daemon
    Daemon Мастер
    Нельзя. Только если разные ID+разные объекты. Но к ID UVW разный не сделаешь, хоть треснись.
  4. John 387
    John 387 Мастер
    Почему? А если еще и в Материал едиторе показать что map chanal другой?
    Круто. Сенкс всем. Побегу пробовать......
  6. John 387
    John 387 Мастер
    А вообще да, я не дочитал вопрос до конца :)
    Нельзя несколькими текстурами, а вот несколькими UV можно. Просто сначала вопрос про одно, а потом про другое - но все равно это моя беда - сорри :(
    Почему нельзя-то? Кидаешь на каждый ID отдельную текстуру с определенным номером map channel, а затем применяешь несколько UVW модификаторов c cоответствующими номерами каналов. И привет горячий:)
    каналы в UVW модификаторах сделаны как раз чтобы не пользоваться ID а иметь возможность наложить два вида мэппинга даже на один и тот же фэйс
  9. Guest
    А где канал выбирать? В UVW видно где, а в материал едиторе видел только эффектс чанел.
  10. Guest
    В каждой конкретной мапе можно выбрать свой канал - это там же где выбирается тип мэппинга если он выбран как environment.
