Технический вопрос.
Тема в разделе "Poser", создана пользователем -, 16 мар 2002.
    Настоящий :) !
    Суть в следующем: Делаем пропс, скажем коробку с крышкой, крышка открывается - морфом. Чувствительность ( sensitivity ) морфа ставим на 1.
    Запоминаем в библиотеку. Удаляем исходный обж и вызываем из библ. только что сделаный пропс. Морф работает, но чувствительность не 1, а уже 0.0003 . Это баг такой у всех или только у меня ? Как избавиться ?
    Пробовал в ср-эдиторе найти строчку с этим параметром - не нашёл.
    смотри trackingScale - это и есть значение сэнситивити
    если не разберешься пиши, расскажу порядок действий
    открой текст файла, укажи нужное значение и сохрани как cr2
    а почему именно морфом ?
    почему не двумя ОБЖами и в cr2 всё это ?
    по-моему с rotate как-то удобней, все настройки навиду...
    Народ, я же написал пропс т.е. рр2. Tracking scale - уже пробовал, ничего не меняет, ставлю 1, записываю, открываю - 1 стоит. Открываю в позере - чувствительность 0.0003 . Вот такая вот история :).
    Почему не двумя обжами - это я просто пример такой привёл неудачный. Ну скажем есть плащ и нужно чтобы одна сторона морфировалась (отклонялась, изгибалась и т.д.), с чувствит. 0.0003 сколько надо колесо крутить, чтобы 0.5 получить. То, то. Я же не для себя, мне быстрей с клавы 0.5 набить :).
    Интересно это у всех такая бага или только я отличился :) ?
    Серж,
    Если честно - не знаю.
    Мне морф последний ра3 приходилось делать оч/давно, тогда ещё без РРР был. (я всеми силами пытаюсь их и3бежать).
    Но всегда всё работало намана. Не может ПроПак мешать каким-то обра3ом ?
    В общем, помочь не могу (а очень хотелось).
    Вот и тоже так думаю, что ПП виноват, т.к. просто в 4-том такого безобразия нет и в помине. Специально проверил. Как говорят программисты, в программе исправлены старые баги и добавлены новые :))))).
    ну не хочет он грузить этот параметр при вызове пропса. я сказал, что можно сделать, если ты счетаешь, что это не удобно, чтож.
    можешь написать в курлаб и ждать заплатку :)
    лично я не вижу проблемы в том, что плащь твой мог бы находиться в другой библиотеке.
    делай рр2 и объясняй в инструкции, как им надо пользоваться. только мыло свое там не оставляй, а то ламо-бин все-равно вопросами затрахет :)
  9. Guest
    хех, к слову о другой библиотеке.
    если cr2 переименовать в рр2 и положить в пропсы - ничего с ним не будет.
  10. Guest
    Могу от себя добавить, что такая хрень тоже была. До конца я так и не выяснил откуда уши растут. В качестве временной меры могу предложить двойной щелчок по колесику и ручками исправление чувствительности до 1 - на одну сессию (но и только) это действует.
  11. Guest
    здорово. не догодалси попробовать.
    пойду переименовывать, а то там и так народу тьма-тьмущая :)))
  12. Guest
    Активист, ты серьё3но, или подкалываешь ?
  13. Guest
    :) я тебе там письмо послал, посмотри.
  14. Guest
    То Crusher: На одну сессию - это понятно.
    По моему если переименовать ср2 в пп2, то будет уже не фигура, а пропс т.е. одним куском. Надо попробовать, ради интереса :)).
  15. Guest
    Серж,
    Фигура (как и пропс) может быть одним куском, т.е. бе3 файла.obj
    наверное и пропс (как и фигура) может быть НЕ одним куском...
    вот только интересно как поведёт себя фигура.рр2 если её вынимать из Либрари не двумя галками, а одной... заменит она текущую фигуру, или нет ?
    у меня по3ёр в этими кнопко-галками запутался совсем. :о)
  16. Guest
    Не, я попробовал, позер всё равно понимает пропс как фигуру, в какую библиотеку не ставь. В принципе правильно, ему по-фигу расширение файла, он сам файл читает, это же скрипт. Когда фигуру в пропсовую библиотеку загонишь, то двух галок там нет, там только одна, как на пропсы. Ты же интерфейс не переписывал, а это там записано, где сколько галок ставить.
    К стати пропс, он всегда одним куском и групп у него нет. Если не одним, то это несколько пропсов записаных вместе (кучей), потом когда их уничтожаешь из сцены , то по одному ( если конечно связей нет).
  17. Sawamura
    Sawamura Знаток
    где можно скачать плащ???? весь инет облазил нету :(((( а в максе его делать нет особого желания....и так моделей много делать...так мимо летом сюда заглянул...подкинте ссылочку)
