"Тест Рихтера" для конкурса №5 на RENDER.RU
liltael
Очень хочется сделать какую-нибудь анимацию. После изучения предыдущих конкурсов, подумала,что может быть пора и попробовать себя. Тем более,что вроде разобралась с механизмом сетапа и анимации в MAYA. Диалог про суслика послушали с мужем раз 200:) В итоге родилось несколько идей. Остановились на сценарии "Тест Рихтера":)
Думаю,что начну с артикуляции,так же,как и победитель 3го конкурса. Но есть вопрос, удобно ли сделать артикуляцию и анимацию персонажа в отдельных клипах,а потом в Trax Editor просто наложить один клип на другой и применить blend?
liltael
Моя идея оказалась неоригинальной (у sanderdell история примерно такого же содержания), но это конкурс по анимации, так что продолжу делать артикуляцию:)
liltael
Можно ли сделать превью анимации,а потом в премьере или ае наложить звук? просто хотелось бы немножко добавить динамики,а она адекватно работает только в режиме play every frame, звук же слышно только при 24 к/с.
kukart
врач рисунок слишком под наклоном держит, скорее в другую сторону следует наклонить
servus
Может быть пациент должен был хотя-бы взгляд на рисунок "кинуть" прежде чем сказать нет...
nemit`ko
Имхо.
Движения слегка "пластелиновые". Мягкие. Гипнотизируют.
Ручка падает, обычно она от стола оскакивает, потом катиться... Отскока нет.
Врачу бы каких-нибудь эмоций. Ну там "навидался я таких, то ручками в воздухе машут, то бумажки телепартируют... психи"
liltael
#16
ООО, ну наконец-то конструктивная критика. Насчёт ручки-ага, а врач вообще удивляется, но приумножу его эмоции, чтобы не только мне это ясно было:)
RaBBi
#17
да, движения "пластилиновые"...
И еще в начале стул неестественно двигается... можно так чтобы он скользил по полу...
Ну и конечно эмоции... эмоции... эмоции :) А то скучно получается...
Olga8515
Тайминга нет, видно, что руки IK, видно, когда включаются и выключаются констрейнты - ладони "приклеиваются" к объекту за один кадр и остаются в статичном положении относительно этого объекта вплоть до выключения констрейнта, а потом так же за один кадр "отлипают". Вообще не продумана механика тела. Т.е. "доктор" берет картинку, держит ее на весу на вытянутых руках и так же на весу на вытянутых руках поворачивает и так же удерживает. Это как минимум не удобно и выдает плохую анимацию сразу. Причем видно, что там простой ротейт, и больше ничего. Т.е. есть всего 2 ключа - начальное положение руки и конечное. Рекомендую автору попытаться взять некий похожий предмет в руки самой и повернуть, и посмотреть, что при этом происходит. Не совсем пойму, что происходит с пациентом, в смысле что он делает с ручкой и почему он это делает. У него сверхспособности? Какое отношение плавающая в воздухе ручка имеет к фразе про суслика, как ее дополняет? почему он не играет с обычной ручкой, ведущей себя по законам физики? По анимации - начисто отсутствует вес, персонаж не воспринимается как единая система, потому что заанимирован по частям, не связаным друг с другом. Выглядит как марионетка, потому что руки - слишком явный ИК, поэтому создается впечатление, что не персонаж движется, а его тянут туда-сюда за ладошки. Ну т.е. допустим в начале сцены "пациент" сидит, наклонившись вперед, опираясь на оба локтя, вес распределен равномерно. Потом он поднимает правую руку, но это никак не отражается ни на правом плече, не на корпусе. по идее масса тела должна быть теперь смещена на левую руку, лежащую на столе, соответсвенно перс должен наклониться влево. Да, несильно, но заметно для глаза. Когда он опять опирается на оба локтя - это тоже должно быть заметно в корпусе. Вообще, казалось бы, так просто повторить это движение на себе, почувствовать, как себя при этом ведет тело, как смещается вес, как реагирует позвоночник - зачем изобретать каждый раз колесо?
liltael
#19
Спасибо, вариант, значит, далеко не готовый...Критики много-это в какой-то мере тоже хорошо. Буду передеывать. Насчёт тайминга-да это сложно, с секундомером следить за движениями наверное нужно...
Идея видео и связь с сусликом всех частей сцены: Пациент, обладающий суперспособностями (ну положим,как в фильме Феномен) на приёме у психиатра, он очень заинтересован ручкой/карандашом и влиянием своих способностей на него, а доктор с его картинками его мало волнует. На картинке нормальные люди типа видят суслика, а эти оба нет...Вот такая бредовая идея:)
Olga8515
да зачем секундомер - видно же невооруженным глазом, что движение плывет, что все слишком раномерно, что нет никаких акцентов и контрастов. Если уж так хочется именно замерить - отсними себя на видеокамеру и посмотри покадрово
