Тест Entropy и баги
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 24 окт 2001.
Модераторы: Moderator.
    Можно сказать закончил подгонять слимовские темплы под ентропи: первый результат без сообщений об ошибках :) Обнаружил еще проблемм - если использовать слимовские лайты, надо чтобы они на входе имели шэдоу. Если шедоу не подсоединить получается грязь, почему - не понял. Но главная проблема - глюки с моушн блюром. Если блюрится камера, то все ок, если же двигается обьект то с него съезжают все материалы и мапы. Я выложил картинки кому интересно:
    Пиксаровский рендер с МБ:
    http://jinndos.narod.ru/unsorted/intro.0040_prman_15.30sek.jpg
    Ентропия с МБ и глюками ;-) См. на правый ящик - он в анимации подпрыгивает :
    http://jinndos.narod.ru/unsorted/intro.0040_entropy_27.18sek.jpg
    Ентропия без МБ - оч похожа на Пиксар:
    http://jinndos.narod.ru/unsorted/intro.0040_entropy_1k_20.5sek.jpg
    все сцены с шедоу мапами.
    Получается что при одинаковом качестве (даже у Ентропи похуже) время рендера у РМана получается сильно меньше :((
