Тени в mental ray
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Nix_, 5 май 2006.
Модераторы: Alex Kras
  1. Nix_
    Nix_ Активный участник
    Извините, если пообная тема есть или была, я ее не нашел. Дело вот в чем:
    Я начал мучать ментал рей, и все хорошо, но тени как при RayTrace обычном, а в Shadow Map вообще жуть получается, какие бы настройки не делал... А на картинках такие красивые тени, смазанные грани... что я делаю не так?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    все просто... ставь тени на mental ray Shodow Map, к примеру. В свитке mental ray Shodow Map вычтавьляй такие значения:
    Map Size: 512
    Samples Range: 0,06
    Samples: 100
    Use Bias: 20
    Смотри что получилось, если не нравится то меняй цифирки... =)
    Для Shodow Map также потгоняй значения Sample Range, Bias и Size...
  3. Nix_
    пасиб
  4. wiTcHer
    wiTcHer Знаток
    а вопще там есть mrAreaSpot вот там как раз и есть красивые тени с размытыми краями + в хэлпе макса все оч подробно
  5. solovjoff
    solovjoff Знаток
    сделай источник света MR (например цилиндр) диаметр..ну хоть размером со сцену....тогда даже raytrace тени размоются
    2---GD--- (3D Work)
    и тебе нравится эта тень, что ты посоветовал? 8-0
  6. AlexDesinger
    AlexDesinger Знаток
    а если нужно обязательно фотометричный свет, а не стандартный? то как быть????К стати меня Shadow map что то не радует мож кто-нть подскажет эт я так настраиваю или ж есть тени по приятнее в Максе? Вот а еще на adv.RayTrace тени Рэй ругается...эт из за источника что ли? Ему толко Рэйевский нужен что ли? Кто-нть здесь есть кто в этом разбирается и нормально объяснить может7
  7. AlexDesinger
    AlexDesinger Знаток
    ладно без вас разобрался - для рендера в мрэе используйте стандартные источники света мрэевские и все проблеммы поп поводу теней исчезают...сразу все становится мягкое и клевое...только улучшать можно,хуже наверное сделать труднее...и народ забудь те вы про shadow map по мне хреновые это тени, старый способ фигово выглядят как нинстраивай ...))) (может и ошибаюсь...поправьте кто сможет удачи)
  8. supkrovi
    supkrovi Знаток
    Правильно, но это вопрос рендертайма. Если отключать mr AreaLight - не будет размытости, но скорость в разы выше. А если поставить shadowmap с кэшированием, то вобще.. бугатти
    Вопрос в другом: как бы сделать, чтоб mrShadowMaps не глючили..
  9. *.wma
    *.wma Пользователь сайта
    Единственное и самое оптимальное решение по времени, для размытых теней от основного источника, которое я нашёл - массивом:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Источники - клоны, регулировать яркость удобно. Они прявязаны к плоскости, плоскость к источнику с таргетом, для удобства прицеливания. Степень размытия тени так же удобно регулировать масштабируя ведомый источник, за ним увеличивается плоскость и раздвигаются источники.
  10. m-dept
    m-dept Активный участник
    я скоко не тестил тени понял одно на финальной картинке без разговоров выставляем рэйтрэс тени а для тестовых-пробныи превьюшем самое милое дело это карты теней так как они считаются быстро дабы это просто кладётся картинка предпологаемой тени и не более а трасиловкой всё куда сложнее от источника отбрасываются лучи для просчёта тани и в зависимости от эмитора источьника и растояния до объекта тени и буд размытые или резкие вот сферический источник ,к примеру.юдаёт размытые тени так как точечьный резкие
  11. Роман Биличенко
    Роман Биличенко Знаток
    То что ты показал прикольно)!
    Но Площадные источники и трассирующие тени работают по такому же принципу! только у тебя качество регулируется в количестве источников, а в площадных источниках качество теней регулируется с помощью параметра shadow samples.
  12. mikinik
    mikinik Активный участник
    бред какой то... может тогда вообще на сканлайн перейдете?
  13. *.wma
    Разговор не о сканлайне. А вы что-то более рациональное по менталу предложить можете?
  14. Василий Форкуца
    Василий Форкуца Знаток
    я не вижу никакой проблемы в размитии теней. вот на картинке простой пример.
      195,4 КБ
      429
  15. Василий Форкуца
    пример №2
      221,1 КБ
      353
  16. m-dept
    Засада вот в чём как я понял,люди хотят быстро и качественно а рэйтрэйс всётаки долговато а когда их в сцене под пару десятков тогда ваще страшно а карты теней не доют должного результата так что либо качество либо время
  17. mikinik
    если речь о площадных исах, то в лайт шейдер иса кладется шейдер mia_portal_light, и внем юзается кутоф для теней.
    [​IMG]
  18. telemix
    telemix Знаток
    основные настройки.
      274,2 КБ
      359
      27,6 КБ
      395
      25,7 КБ
      347
      25,6 КБ
      315
