тень
как сделать сглаженные четкие края у объекта. И еще тень ( тень от дерева должна ложиться на траву, и чем дальше от дерева тем тень светлее . можно ли задать opacity градиентом( чем светлее, тем прозрачнее)
1. Надо отделить тень от объекта (настройки слоя) и перейти в режим маски (нажать Q), далее градиентом черно-белым провести вдоль тени (окрасится в красный), выйти из режима маски, delete.
2. Можно аэрографом тень нарисовать
3. Сделать выделение со слоя на который тень накладывается (Ctrl + клик по слою в палитре слоев), в новом слое залить цветом тени, далее перейти в режим маски (см. выше), размытия краев и т.д. можно вручную ластиком или феаче в меню селекшн.
забыл добавить в 3. получившуюся тень надо трансформировать
