Тень влияет на прозрачность
jeka 136595
Не могу понять где собака зарыта
тень влияет на карту прозрачности
свет мр скай мр сан (или таргет спот)
передвигая источник света глюки получаются разными
Скинь сцену.Такое ощущение ,что установлен режим координат Screen в Bacground(но могу и ошибаться с такого ракурса).
Листик
Попробуйте вместо стандартного материала везде Arch'n Design поставить. И вообще лучше не многослойный материал использовать, а композитную карту, быстрее будет обрабатываться.
Возможно где то установлен материал(или карта) Raytrace.С Mental Ray её лучше не использовать(появляется артефакт свечения).
Нет,лучше сказать не так .Raytrace можно использовать с менталом но крайне осторожно, нежелательно применять его в слотах отражения а если пытаться то очень внимательно относиться к его настройкам т.к. отражения становятся сильно "пересвеченными"(как в первом сообщении). Лучше использовать для этого "родные менталреевские" материалы.
Отключай по очереди материалы таким образом найдёшь в чём проблема.Ну а так просто скинь фрагмент сцены.Трудно,что то советовать когда мало информации.Иногда такое бывает когда "перекручены" параметры "Glossy Refractions Precision" и "Glossy Reflections Precision" в общих настройках рендера.
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/...A5-8948-D0676702A767.htm,topicNumber=d30e3986
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/...-804F-7A037E787055.htm,topicNumber=d30e387169
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/...-8344-556A6D8C67C5.htm,topicNumber=d30e611524
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/...-9062-196EF576C951.htm,topicNumber=d30e599219
Это в какой-то степени объяснит значение букв в чекбоксах("А"-Additive Opacity,"S"-Subtractive Opacity,"M"-Blend Material).
Также не совсем понятно зачем в сцене два небосвода(один уже "сидит" в DaylightAssemblyHead)?
jeka 136595
почитал спасибо) но пока что просто отдельные маты сделал для стенок)
небо удалить забыл когда вместо дейлайта пробовал спотлайт)
Посмотри здесь http://area.autodesk.com/forum/autodesk-3ds-max/materials/transparent-logo/(и обрати внимание,что JPG не поддерживает альфаканал лучше использовать PNG,его можно сгенерировать в самом максе) .
Я в таких случаях стараюсь использовать A&D и оперирую только картами.
