Скажите как создать тень и одну только тень без объекта в 3dsmax'е пятой версии.
То есть к примеру мне надо оживить тень на полу, только чтобы объекта не было видно.. Возможно ли это сделать не успользуя Shadow map и не задавая слишком большое значение Bias, чтобы объект не попадал в объектив камеры.
Второй вопрос: как мне сделать тени от объектов при этом их не освещая.. путем exсlude Illuminating всех объектов не идет.. В четвертой версии это было возможно путем установки значения Multiplier в 0.. в пятой же это не проходит.. Max считает так: если нет света, значит не должно быть и тени.. ярче свет - ярче тень. Если вы попытаетесь выполнить Tutorial Intro_Lighting, то выполнив его всего от начала до конца вы не получите то, что получили они..
