Текстурная кисть не рисует как надо"Решено"
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Godruma, 1 июл 2016.
Модераторы: Mic Nau
  1. Igor Rogov
    Igor Rogov Пользователь сайта
    Привет уважаемые форумчане!
    Прошу помощи у знатоков Фотошопа:) Вобщем ситуация такая: Прохожу сейчас курс Джамы (оплаченный:) по концепт арту, есть его кисти и пару кистей не работают как надо. Именно текстурные кисти.
    Тоесть текстура не наносится правильно...Сначала было вообще просто черная кисть. Потом я понял что нужно включить 32 бита в настройках файла и она стала рисовать текстуру. Но все равно не так как на видео, она рисует как будто я еле еле нажимаю, очень мало красит...и совсем не реагирует на нажатие....Может было у когото такое?
    Вот как у меня https://yadi.sk/d/4c8TlxODsvRr8
    А вот как должно быть https://yadi.sk/d/w6BOQEUisvRu5
    Спасибо!
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    А вот здесь что в настройках?
  3. Igor Rogov
    Да вроде все норм там, пробовал менять и флоу и прозрачность и кнопки тыкать....И это было бы слишком просто....если там что-то не так...
    Режимы наложения тоже Нормал стоит....мозг уже сломал...:)
  4. Igor Rogov
    Вроде получилось! Решение: Крутить надо Depth в настройках кисти.
    Не знаю почуму у меня оно сбилось, но это что-то дало.
  5. Igor Rogov
    Оказалось все намного проще! :) Просто у меня перо сломалось...Несколько месяцев назад оно упало кончиком об пол...вроде работало, а сейчас перестало отвечать на нажатие. В итоге я его разобрал, но починить не смог:) Вообще потом сломал(зато теперь знаю что там внутри) И пришлось покупать новое. Но блин если ли бы я знал сколько они стоят(для Intuos Pro), я бы поакуратнее сними обращался:) Теперь берегу как зенитцу ока!
Модераторы: Mic Nau
