текстурка
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 фев 2002.
    Сделала я на днях проводок в максе, и вот столкнулся
    с такой проблемой. Нужно по всейдлине проводка текстурку
    положить с надписью, ну знаете как на импортных проводках.
    Так вот текстурка не ложиться, проводок-то у меня всесь кривой,
    и изгибается. Подскажите каким образом тектуру на такой объект
    положить? Заранеее спасибо.
    Если делал(а) проводок лофтом, то там есть кнопочка - генерить маппинг координаты, если просто рендерящийся сплайн, то там есть то-же самое. Всё должно быть 'OK!
    ну конечно... спрашивал бы я, если б все так просто было...
    попробуй плагин texture layers там есть целиндрический гизмо который может двигаться по кривой - идеальный способ оттекстурить скажем змею или трубы.
    и где его взять? этот texture layers
    На самом деле надо прежде чем гнуть провод положить на него маппинг
