Текстурирование моделей
djoker76
Доброго времени суток. Возникла проблема с рисованием дифьюза и снятием нормалей... Вот допустим я смоделил лоу поли, сделал развертку, сделал хай поли в браше\мадбоксе... а дальше что? Ну снял нормали через xNormal, а как мне дифьюз подогнать под нормали? Думал про снятие нормалей из готового дифьюза через CrazyBump и т.д., но все говорят что способ такой ниочем. Для примера возьмем тот же Скайрим. Каким образом вобще делаются такие текстуры. Вот текстура из скайрима:
http://s42.radikal.ru/i095/1408/70/1ff17e18632d.jpg
Как передать все трещинки, клепки и т.д. на нормаль? Вручную мне кажется невозможно. Пожалуйста, подскажите хотя бы в общих чертах про процесс текстурирования сложных моделей с какими-то выделенными элементами(клепки, скобы трещины и т.д.). Возможно есть какие-то уроки в которых описан полный процесс.
Заранее спасибо.
Angel 07
Если хочется поймать текстурные неровности - снимай еще AO. Это в случае, если они заскульптены. А еще можно использовать фото-текстуры. Такое впечатление, то на приведенной картинке так и есть - это сделано с помощью настоящих фотографий.
HunterWolf
Карта кавити, лайт мапа, АО, причем можно разную с хйполи снять с лоуполи снять, добавить шума, добавить изменить глубину тени и цвет и т.д в помощь в текстурировании к колормапе и выйдет у тебя дифуз. Дифуз(утрировано) это цвет поверхности с учётом окружавшего воздействия и свойст материала
djoker76
Я и имел ввиду фототекстуры. Как снять с них нормали...все говорят что способ с CrazyBump, nDo и т.д. ниочем, а других способов на ум не приходит...
djoker76
Допустим сделаю я развертку, найду текстуры, подгоню их под развертку, отредактирую где-то что-то...а дальше что? Как перенести это все на нормаль, других способов кроме прог и плагинов для генерации нормалей из дифьюза я не вижу. То же самое в другой последовательности: сделаю детализацию на хай поли, сниму нормали через xNormal например, как мне после подогнать дифьюз под нормали?
HunterWolf, не совсем понял суть написанного( В двух словах снять все карты, как-то прогнать через фотошоп, смешать с текстурой цвета для получения готового дифьюза?
djoker76
Редактирование не работает почему-то... У меня нет проблем передать на нормаль допустим те же клепки или петли, проблема в передаче самых мелких деталей, которые вручную подогнать невозможно.
Angel 07
Используй генератор нормалей из диффуза (хоть CrazyBump, хоть nDo, хоть Knald), и не слушай, кто там что говорит.
