Текстура в симуляции
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Стивен Кирке, 11 сен 2015.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Стивен Кирке
    Стивен Кирке Активный участник
    Добрый день. Некорректно ложится текстура на конвертируемый меш. В ноде uv project нажимал инициализировать. image.jpg
      243,6 КБ
      214
      41,8 КБ
      222
  2. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    а что тут должно быть?
  3. виталий антоновас vip
    я немного не понял по картинкам,какая именно стоит задача,но приблизительно догадываюсь.Какой то обьект с текстурой,подается в ДОП,там он "тает" и потом выдергивается и етот обьект должен адекватно "таять" или расплываться с етой текстурой?
  4. Стивен Кирке
    Расплавляю кристалл, на верхушке бампом выдавлен логотип, вот он и съезжает (тайлится).
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Стивен Кирке
    [​IMG]
  6. виталий антоновас vip
  7. Стивен Кирке
    Вечером хип приготовлю и скину с .obj и текстурой. На работе нет программы.
  8. виталий антоновас vip
    stranno,u menja vrode norm vse
    ok,budem zhdat)
  9. Стивен Кирке
    Приготовил человечка им попробую разрубить другого.
  10. Igor Kochergin
    Igor Kochergin Активный участник
    В AttributeTransfer - Kernel Radius на "1" поставьте и Max Sample Count ~ "100".
    виталий антоновас нравится это.
  11. Стивен Кирке
    А для чего данные действия Igor?
  12. Igor Kochergin
    Чтобы решить проблему с текстурой.
  13. Стивен Кирке
    Вроде помогло... но текстура но z растянулась.
  14. Igor Kochergin
    Если имелась в виду ось Y то согласно "uvproject1", в которой тип проекции ортографический всё так и должно быть.
  15. Стивен Кирке
    А если после конвертации в меш, назначить UV Map и проредактировать текстуру?
  16. Igor Kochergin
    Нет, это надо делать перед симуляцией.
  17. Стивен Кирке
    Igor что бы не создавать новую ветку в форуме не взглянешь видео, не подскажешь как можно Pivot сделать на слайдер. Что бы корректно вращение объекта было.
  18. Igor Kochergin
    Ну риггинг я б вообще на уровне Объектов бы делал с помощью костей. Внутри геометрии не то это.
    Касаемо данной ситуации и слайдеров можно через ноду "Transform Axis"(xformaxis) или VEX(кватернионы и т.п.).
  19. Стивен Кирке
    А если на уровне гео контейнеров, и пустышек? Анимация - два движения в плечевом и лучезапястном суставе.
  20. Igor Kochergin
    Если совсем по-простому - то можно так ....
    • sample.rar
      9,3 КБ
      66
