Текст в 4 краски
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 29 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
    У меня выходит текст в 4 краски. Делаю статью, текст отображается как черный. А в типографии сказали, что он в 4 краски. Что мне сделать, чтобы текст печатался только 100% Black. Причем в тексте есть и цветные куски. Но вот надо чтобы черный оставался черным. Помогите плиз, срочно...
    Давай держись... Прорвемся... Привет из первого офиса!
    А перекрасить текст слабо?
  4. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    В палитре <Color> выбери CMYK.
    В палитре <Swatches> поставь для текста [Black].
    Открой "Windows > Output > Separations Preview (Shift+F6) > Separations" и проверь, чтобы чёрный текст был только на чёрной плашке.
    Дело не в цвете текста, думаю, он был задан правильно (100 блэк), а в настроках вывода.
    Буквально в пятницу пришлось из-за такой же проблемы бежать из издательства обратно в редакцию, чтобы заново сделать пдф-ки. Переделал стандартным способом: выгнал пост-скрипт файл с обычными установками (композитный СМУК) и потом обработал дистиллером с установками PDF Х1а. И все получилось нормально.
    А перед этим для ускорения печатал сразу в Адобе ПДФ. Видимо, что-то не так настроил (не на своей машине работал), потом уже времени не было разбираться в настройках.
    Вот сейчас покопался в настройках и нашел причину. Она - в той злополучной "преобразовать все цвета в sRGB".
    Решается: когда делаем команду принт и выбираем принтер Адобе ПДФ, жмем на кнопочку "Setup", чтобы настроить дистиллер. Вместо варианта "Стандарт" выбираем или "Press Quality" (или Х-1а). И все!
    Кстати, проще выставить этот вариант в настроках принтера Адобе ПДФ по умолчанию: Панель управления - Принтеры и факсы - Адобе ПДФ.
    А вообще, выявить эту проблему можно просто, в Акробате.
    Там в выпадающем меню Advanced есть пункт Separation preview.
    Отключаешь черный канал и смотришь, если текст остался - значит проблема есть.
    Удачи!
    профили посмотри цветовые в идюке, тама в настойках по умолчанию стоит какая то хрень типа SWOP web 2, надо поставить нормальный, например самому в шопе забацать.
    Не подскажете, где конкретно в индюке мне менять цветовые профили, и какой лучше выбрать?
    Edit (правка) - Color settings (цветовые профили)
    Но дело, уверен, не в них. В чем - см. выше.
  9. ксанка
    ксанка Активный участник
    Валера Написал:
    > А вообще, выявить эту проблему можно просто, в Акробате.Там в выпадающем меню Advanced есть пункт Separation preview.
    а я в своем Акробате 7 не нашла такого пункта :( это точно там? а очень хочется научиться просматривать каналы в Акробате, а не открывая в Фотошопе
  10. Guest
    > ксанка
    Advanced > Output Preview...
  11. ксанка
    спасибо. Получилось! Намного облегчило работу
  12. Guest
    Кстати, решил проблему. Она заключалась в том, что в настройках дистиллера, даже если отключаешь "преобразовать все цвета в sRGB", но оставляешь Стандарт вместо Пресс, ничего не получится. Только Пресс и тогда убрать галочку "преобразовать все цвета в sRGB". Тогда все нормально. А цвета и многое другое, как мне кажется лучше спец. плагином смотреть (PitStop)/
    Всем большое спасибо.
  13. Guest
    В шестом Акробате ПитСтоп встроен.
  14. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Валера Написал:
    Оба-на! Кто-ж его туда встраивал?
  15. Guest
    Олег.
    А вот Валера и встроил.
  16. Oleg 17359
    А, я вообще-то тоже.
Модераторы: Mic Nau
