Танцы со шкафом.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DEV NULL, 9 окт 2015.
  1. DEV NULL
    DEV NULL Активный участник
    Делаю превью для мебельной фабрики. Конкретно этот шкаф. Директор - старый человек, объяснить толком ничего не может, только на уровне "красиво" "не красиво". Долго мучился с моделью самого шкафа, мне постоянно отвечали "видно, что шкаф делал не мебельщик" сам до конца не понял, что они имеют в виду, но сейчас вроде сам шкаф их устроил. Теперь проблема в интерьере. Над ним не сильно заморачивался, т.к. я не дизайнер интерьеров. Может, кто подскажет что надо исправить? Потому что исправлять явно надо.
    Заранее спасибо.
    Shap be 215.jpg Скриншот 2015-10-09 13.32.00.png Скриншот 2015-10-09 13.32.21.png Скриншот 2015-10-09 13.32.25.png
  2. wbss
    wbss Знаток
    они правы, потому что такая конструкция просто не соберется это не считая не практичности изделия(но тут все зависит от задания может именно такой заказчик хочет). А по визу все нормально только освещение плосковато, да текстуры низкого разрешения. Да еще я бы убрал весь декор со стен, имхо ни к чему он тут.
  3. DEV NULL
    Сам шкаф я не выдумывал. Я его по чертежам делал, фабрикой пристанными.
    На счет плоскости света можно подробнее ? Как его объемнее сделать ?
  4. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Пост бы тепло-холодный (а лучше свет). И да, это мерзкое ао, лезущее серой дрянью из всех углов, тоже портит впечатление. Его бы хотя бы местами убрать, например, над телевизором. На люстре это оно тоже работает, да?
  5. wbss
    wbss Знаток
    Значит тот кто делал чертежи точно не мебельщик. Но это долго объяснять. Насчет света попробуйте
    сделать температуру люстры 4500к, а лучше ее вообще выключить и осветить все нормальной хдркой. Ну и бэк за окном надо бы какой никакой.
  6. DEV NULL
    Я думал HDRI только при экстерьере ставится. В интерьере-то она зачем ? Эффект если и будет, то незаметный
  7. wbss
    wbss Знаток
    http://www.peterguthrie.net/blog/2014/7/hdr-sky-lighting-for-interiors сан+скай уже прошлый век:), но можно и ими
  8. DEV NULL
  9. wbss
    wbss Знаток
    попробуй хдркой я думаю тебе понравится
  10. DEV NULL
    Вот только бы еще ссылку на нормальную HDR а то все какие-то темноватые
  11. wbss
    wbss Знаток
  12. DEV NULL
    Что-то очень много шумов от нее.
  13. wbss
    wbss Знаток
    будет дольше но результат будет интересней
  14. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Лучше найдите на торрентах hdri от Peter Guthrie, на noemotions они довольно посредственные, солнце слабое.
  15. DEV NULL
    Не заметил сильной разницы между hdri и скайем с vraysun. Только рендерится дольше
  16. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Так это, devil is in the detail =)
    вам же wbss скинул ссылку на статью, разница довольно существенная, если присмотреться
    [​IMG]
  17. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Что бы с хдркой рендерилось быстро и без единого шума, надо на глобалку кидать клипед версию меньшего разрешения и разблюренную, а на оверайды рефлекшна и рефракшна исходник высокого разрешения.
    Это касается любого баяс рендера работающего с ibl
    Гамлет Мкртчан нравится это.
  18. Ayfat
    Ayfat Знаток
    В вирее можно просто в Dome Light кинуть сразу в хорошем. Там MIS работает.
  19. DEV NULL
    Если бы у меня были "TWO dual xeon workstations" то, может я бы и увидел разницу ))
  20. wbss
    wbss Знаток
    да ладно жути нагонять, все рендерят на стандартных процах и живы:Goodbye:
    Ayfat нравится это.
