Таблицы в PageMaker
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 апр 2002.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Подскажите, плиз, кто сталкивался с переносом таблиц из Word'a в Pagemaker! Можно ли импортировать или набирать по-новой?
    Есть охапка готовых решений на www.spiker.ru
    Пожалуйста, что не получается, конкретно?
    Тут есть два варианта:
    1. Перейти на InDesign
    2. Экспорт из Word или Ecxel в PDF, а PDF завёрстывать как линкованную картинку . Макрос для экспорта входит в поставку Acrobat Full.
    Лишь недавно увидела ваш вопрос и среди ответов не нашла способ, которым я пользуюсь для вставки таблиц из Word. Вот он: скопируйте таблицу во Word’е, затем в RageMaker откройте меню Еdit (Редактирование), выберите опцию Paste special (Вклеить в формате) в открывшемся диалоговом окне отметьте Paste – As (Вклеить - Как): Документ Microsoft Word object. Ваша таблица вставится. Если необходимо ее отредактировать, кликните на ней два раза и откроется окно Word внутри RageMaker. Внеся изменения, сохраните и закройте Word. Теперь таблица в RageMaker будет с внесенными изменениями.
    Иногда случается (когда таблица большая), какая-то ее сторона не видна в RageMaker. Тогда кликните на ней 2 раза, как уже описано выше, откроется Word. Cдвиньте рамку таблицы так, чтобы она полностью смогла войти в RageMaker, т.е. немного переформатируйте.
    Замечательный пример того, как не надо делать.
    Да, это работает, но пользоваться таким методом можно только если собираешься печатать на струйом или PCL-ном (офисном) лазерном принтере без цветоделения.
    Попробуй сделать цветоделение такой вёрстки, хотя бы и на PCL, не говоря уже о PostScript -- увидишь чудо чудное. :)
    Решил проблему с помощью AdobeTable(корявенькая программа). Но все получилось, и вывод в том числе и отпечаталось ОК!
    Представляю, как ты намучался. :)
  9. Guest
    Было по началу, матерился... Но потом привык и освоился. Таблицы были примерно одинаковые по оформлению, но разные по содержанию, создав шаблон дело пошло быстро (успевай только в excel копировать, да в table вставлять, и потом еще немного косметической доводки ;)) )
