Конечно этот способ очень корявый,
но зато работает.
1. Генеришь из ворда PRN (на любое PS устройство)
у меня установлена AgfaAvantra25SF.
(попробовал сразу PDF из ворда шрифты тоже улетели)
2. Переименовываешь prn в ps.
3. Прогоняешь PS через Distiller и открываешь его
в Acrobate.
4. Пересохраняешь его как EPS.
5. Открываешь в Corele (именно открываешь)
при открытии появляется панель Import PS
и выбираешь Curves. Открывается все в реальном масштабе
и в кривых, все шрифты читаются.
6. А теперь можешь Експортить в Илл!
Удачи!
Правда для большого числа таблиц этот метод очень неудобен,
а для 1-2 вполне.
Может кто еще что-то лучшее тебе сможет предложить.
но зато работает.
в Acrobate.
Удачи!
а для 1-2 вполне.
Делаешь из Word-а PDF, можно и Acrobat-овским скриптом для экспорта, без печати в *.ps.
Открывешь PDF в Acrobat-е и заменяешь все шрифты на какой-нибудь нормальный правильный Type1 шрифт. Сохраняешь и открываешь PDF в AI.
Всё работает, хотя и довольно хлопотно, если текста много.
Проще затолкать Word-вскую или Excel-овскую таблицу в InDesign? и сделать там всё по-человечески.
Я все таблицы делаю в Adobe Table.
Хоть формата А5 хоть A2. Проблем со шрифтами никаких. Сохраняешь результат в eps, а потом открываешь его в AI. Все строчки таблицы остаются полностью редактируемыми.
Не многие пользуются Adobe Table, но если понять философию этой программы, то можно с ухмылкой читать многочисленные статьи по созданию таблиц.
Я пользуюсь 5-м кварком или Word'ом. И это хорошо. Если понять философию этих программ и философию их возможного сочетания, можно с ухмылкой смотреть на ухмылки тех, кто делает таблицы в Adobe Table
Согласен с Creo, иногда тоже приходится так извращаться. Единственное,
у меня алгоритм немного другой.
1. Делаешь таблицу в ворде.
2. Прописываешь .prn (при этом нельзя пользоваться стандартными вордовскими Save as Pdf - шрифты могут улететь)
3. Говоришь в дистилере Open *.*, открываешь .prn, делаешь .pdf
4. В кореле делаешь Import этого .pdf в пустой лист.
5. Делаешь Export as Eps (текст в qurves).
А вообще, процентов 70 таблиц у меня приходится на 5 кварк.
P.S. Самый, простите за выражение, говняный способ - скопировать через буфер и вставить в PageMaker таблицу как Document Word. А потом 2 раза тыкать и править с умным видом в Word. Правда, когда зеркалить начинаешь - не расхлебаешься.
Было же такое
) У вас было?
Было же такое
Да.................. Shlyapa в чем то прав! %)
Вордовские таблицы очень хорошо помещаются в ID
и редактируются замечательно. А если еще поменять
фонты на "правильные", то записав в EPS можно без
проблем открыть в Илле.
Но существует небольшое неудобство:
Линии бордюра в каждой ячейке
получаюся отдельными объектами и при
изменении толщины линии появляется некоторый трабл.
Кадую линию придется "подтягивать", чтобы
было аккуратно. ;\
Shlyapa, вопрос на засыпку!
Как в таблице, созданной в ID, сделать
внутреннюю линию (линию бордюра между
ячейками) пунктиром?
Мне пришлось несколько раз верстать
таблицу формата А2 в ID. Но никак не мог
найти решение вопроса о пунктиронй линии.
Пришлось все запихивать в Илл. ;\
НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАКАНЬЕМ
было аккуратно. ;\
Стандартно никак. Будем надеяться, что только до выхода InD 3.
Но можно выкрутиться, хотя это и не универсально.
Если печатать будешь при линеатуре 150 lpi и ниже, то линию можно сделать не чёрной, а серой, скажем 25—30%. Тогда она сама пойдёт достаточно легко различимыми точками. Точками растровой сетки.
2 Arkady
Засяду за освоение FM, ей богу.
2 Arkady
… батюшки! я даже не подозревал о таких акробатических трюках — генериш prn, потом prn>ps, потом через Distiller, пересохраняешь, появляется панель … и т.д.
Можно просто ВЫДЕЛИТЬ ТАБЛИЦУ В ВОРДЕ И ВСТАВИТЬ В КОРЕЛ КАК МЕТАФАЙЛ — срабатывает великолепно: таблица в кривых, текста как текста. Если надо всё это в Илл — просто открываешь кореловский файл Иллом.
