И так отчет о проделанной работe:
Он у меня заработал. Причин было много так и не понятно, он пересекается с RAT, MayaMan и другими внешними плагинами, если их нету или лни не запушены то Syflex запускается нормально. Но у меня как бы все что загружается, необходимый инструментарий.
И так если вы поставили и он у вас не грузиться это не страшно. В переменных окружения рекомендуеться подчистить упоменание о syflex
MAYA_PLUG_IN_PATH = D:/syflex
MAYA_SCRIPT_PATH = D:/syflex
И так по шагово
1.
запускаем заново setup.exe читаем лицензионное соглашение вздыхаем и говорим ok.
2.
Syflex license
Do you already have a license key ?
ok
3.
Do you want to install Syflex
in the following folder ?
(куда вы хотите инсталировать) у меня указано на D:/syflex
и говорим ок.
4.
Set environment variables
MAYA_PLUG_IN_PATH
MAYA_SCRIPT_PATH
(устанавливать ли переменные)
говорим no.
5.
Do you want to install the key ?
ok
6.
If you have the license key, you can enter it now
Else you will be able to set it latter
By running 'setkey' :
ok
7.
Enter the key
exactly as it was written
ok
8.
Error installing license:
wrong key
ok
9.
Installation finished
ok
10.
идем в папку
D:\syflex\ запускаем getcode.exe
копируем
AMIKAA
11.
из папки кряка запускаем
syflex_keygen.exe
вставляем AMIKAA
генерим получаем
NOCWK6R7PMB
12.
идем в папку
D:\syflex\ запускаем setkey.exe
13.
Select the plugin for which you want to set the key license
ok
14.
Открывается окно и выбираем syflex.mll
15.
Enter the key extactly as it was written
(введите ключ) берем > NOCWK6R7PMB
забиваем
ok
16.
Key successfully installed
(ключ установлен)
ok
17.
идем в папку
"c:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\maya\4.0\"
открываем файл Maya.env
18.
вписываем туда строки
сохраняем
19.
запускаем Maya
20
Активизируем плаг
21.
вуаля.
остальное то что не вошло в эти рамки описаны ниже
IMPORTANT NOTE : the auth code is based on the ip of your machine
so if you are on a dhcp system you may need to re-auth
if your Maya is bounded to your local interface
