sWriteON от Krokodove
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем malbred, 12 апр 2017.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. malbred
    malbred Активный участник
    Решил обрисовать по контуру картинку, оттрейсил ее и решил воспользоваться шейпами крокодава.
    Хотел сделать эффект рисования и для этого нужны координаты крайней точки шейпа.
    Имею ввиду чтобы сделать что то похожее
    Так вот у sWriteON только Range Start и End ползунок.
    Первое что пришло в голову сделать дублирующий sWriteON (зеленый) с почти одинаковым Range, покрасить в другой цвет да и оттречить его. Получить координату и присобачить PNG.
    [​IMG]
    Но помоему можно проще. Как то давно встречал нечто похожее на этот инструмент. Забыл.
  2. malbred
    Это печально. Хоть не так актуально но все же. Миша, только на тебя надежда.
    Вспомнил что был за плаг кот рисовал строки. Из трапкода Stroke
  3. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    актуально еще? я с ходу не назову (в видео, кстати, он реально рисует сам ;)), но в самой ноде Paint был подобный функционал.. я посмотрю.
  4. malbred
    Да. Это не к спеху, просто ради удовольствия хотел услышать про другие способы
  5. Михаил Коровянский
    В стандартном Paint есть Stroke и\или PolylineStroke..
    Как оно работает.. Вручную обрисовывается изображение (в случае использования Stroke) или обрисовывается сплайном (если выбран PolylineStroke).
    На вкладке модификаторов и происходит всё волшебство.. Там роллаут StrokeControls, где есть WriteOn, в котором можно задать анимацию обрисованных кривых. При этом есть уже заготовленные пресеты анимации того, как оно будет писаться в Stroke Animation..
    По большому счету, разница между этими двумя модификаторами только в том, что с PolylineStroke больше контроля, можно подводить точки кривой, чтобы максимально ровно обрисовать картинку и т.п... Единственное, разве что контролы размера, ротейта будут идти от мировых координат, а в Stroke идут от центра шейпа.. Весьма забавный параметр Spacing, можно интересный эффект им сделать..
    В общем, при желании - сделать можно и стандартными средствами, не рисуя каждый кадр.. Но придется обрисовать, создав столько Paint инструментов, сколько потребуется шейпов, но глядя на пример - не так уж и много работы будет в целом.
    Редакция:
    можно рисовать одним Stroke, просто во вкладке на каждый мазок кистью будет отдельная вкладка..
    а вот PolylineStroke каждый будет отдельно, своией Paint нодой.
    malbred нравится это.
