Светильник. To be or not to be?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем tata1980, 3 дек 2015.
  1. tata1980
    tata1980 Пользователь сайта
    добрый день!
    что можете сказать о моей копии? насколько важно 100% попадание в детали? вот например у меня таки не получилось муранское стекло шара, хотя делала по всякому, через разные шейдеры и карты. все равно похоже на пластик какой то :(
  2. tata1980
    вот оригинал
  3. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Для начала стоит поставить максимально похожее освещение (так будет проще ориентироваться): два софтбокса, один больше, другой меньше, в стекле хорошо видно соотношение их размеров. Выстроить мат стекла так, чтобы блики были четкие. Внутри шарика можно сделать цилиндрическое отверстие и назначить на его полигоны чуть более шероховатый мат (тогда металлическая втулка чуть размоется). Подорбрать преломление по таблице (если есть), или на глаз по размеру втулки.
    Еще из верхней части торчат два цилиндра, думаю, они располагаются не так (скорее всего их три под 120 градусов).
    tata1980 нравится это.
  4. tata1980
    пошаманила с освещением и экспозицией. вот, что получилось. до шара руки не дошли.
