свет и стекло
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем disev, 24 ноя 2006.
  1. disev
    disev Активный участник
    Как сделать чтобы свет реально проходил через стекло и были виден эффект как ниже на картинке? Какие надо использовать материалы и источники света? пожалуйста опишите подробнее или скиньте ссылку на подобный урок)))
      12,6 КБ
      103
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Проще всего - воткнуть на место лампочек объект с высоким самосвечением Self-Illumination.
  3. disev
    получается нефотореалистично, пробовал Lens Effects с Vray - ошибку выдает, а со сканлайном эффект проступает, но маты уже не виреевские:((((((
  4. BazenA
    BazenA Активный участник
    Делаю стеллаж часть полок дерево, часть стекло, ставлю светильник, тени и от стекла и от дерева одинаковые, он от стекла должны быть светлее, как исправить, не добавляя второй светильник и не разделяя их, т.е. один для стекла и один для дерева с изменением цвета тени.
    Должен же быть метод, исправить какие то свойства материала!!!
  5. disev
    если материал Vray, то в настройках материала ставить надо affect shadows
  6. BazenA
    Не помогло, еще варианты есть, тень и так была, но она же должна быть светлее чем от деревянного объекта, т.к. стекло пропускает часть света.
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to BazenA: покажи картинку, скажи, чем рендеришь, и какие маты используешь!
