Народ, у меня такая проблема. Я создаю, предположим, слово и хочу чтобы оно светилось, как неон, Делав самосвечение оно лишь становится светлее и небольше. Что делать? А?
Glow - переводится как свечение.. Он делается через эффекты:
1. Rendering->Effects->Lens Effects:Glow
2. VideoPost->Add Image Filter Event->Lens Effects:Glow
В обоих случаях нужно локализовать эффект указав объекту который должен светиться уникальный ID объекта или материала..
В твоем случае попробуй сделать так:
1. Выдели свой текст - RMB: Properties->G-buffer:Object Channel поставь вместо нуля <3>. //Теперь твой объект имеет уникальный Object ID
2. В менюшке выбираешь Rendering->Effects->Lens Effects и добавляешь Glow.
В Lens Effects Globals->Parameters-Size Вместо 100 ставь 10
В закладке Glow Element->Options: Object ID поставь 3. //Теперь эфект glow будет влиять только на объекты с ID 3
3. В параметрах просмотра эффектов включаешь Interactive и начинай изменять параметры.
Пр.
Size 1
Intensity 60
Use Source Color 60
и т.п.
Через видеопост работать аналогично но там параметры по другому описываются..
