СВЕЧЕНИЕ не получается [HELP]
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 19 сен 2000.
    Работа в *** After Effects ***
    Дело вот в чём : есть видеофайл,и есть для него маска.
    После применения маски остаётся участок вырезанного изображения (это понятно) Далее я собираюсь к вырезанному участку применить фильтр GLOW (свечение);
    и тут получается такая фишка : фильтр работает,но само свечение отбрасывается не на фон,а на это же изображение,вырезанное маской.В итоге,свечения не видно.
    Что делать?
    Проще сделать так (на мой взгляд) - создать Solid светлых тонов, положить его ColorDodge или Add по имеющейся маске под прорезанный клип, поблурить маску, примененную к Solid`у.
    Для пущего эффекта можно на основном изображении слегка смягчить края альфы (например, через EdgeFeather в CompositeWizard), чтобы свечение как-бы наползало на обект, давало легкую засветку.
