svchost.exe
Vic3D
svchost.exe вызвало недопустимую.... ля-ля-ля...
После этого у компа не работает копи-пэйст, не нажимаются ссылки в Инете...
Чё с этим делать?... Отчего это?...
Винда 2000, памяти 512 Хинкс, мать Эпокс, видео ДжиФорс 2 ГТС, атлон 2600+, КТ 400... :(..
Хелп плиз...
Styler
svchost.exe - это родительский процесс для всех установленных служб. Все они каким-то образом его используют. Если он время от времени глючит, значит установлена какая-то програмулина, которая установила свой сервис и не корректно к нему обращается.. Может быть это даже и вирус.. А вообще подумай, что в последнее время ставил (после чего svchost.exe начал "ругаться") и попробуй удали эту софтину..
Vic3D
Хм... Тоже вариант...
Но это уже 2-й раз после ПОЛНОЙ переустановки винды... Может это быть связано с RAM? Мож память сменить?...
Styler
Может быть конечно и RAM, не мешало бы проверить, однако адекватных тестов памяти DDR сейчас нет. Лучше сразу поменять в конторе (если есть возможность :)), или махнуться на время с другом, у которого "все впорядке".. Да, кстати, чипсет VIA-KT400, а на какой частоте память юзается? Если на 400, то попробуй снизить до 333, если глюки исчезнут - значит память - 100%.
Styler
to DEAD:
Если бы это был Msblast - то комп бы обязательно перезагружался при выходе в и-нет через 40 сек., хотя... может быть "мутант"
lда совсем не обязательно :)Styler wrote:
> to DEAD:
> может быть "мутант"
Протестить память можно прогой Memtest'86
Поищи в инете. Прога создает загрузочную дискету, грузись с нее
и тестируй (там все само запустится).
Vic3D
УРРРРААААА! Заработала!
Пасибо всем, это таки был вирусяка.
