Вообщем проблема в том , чтобы прикрепить ручку к будующей кружке.
Сделал стакан (Surfaces---> Revolve), потом сделал ручку из примитива, поставил рядышком. Сделал в местах скрепления проекцию на стакан, сделал 2 дырки соответственно и.... застрял на обьединении этого дела.
Вроде все правильно после делаю....
Выделяю у ручки крайнюю изопарму и Trim Edge на поверхности стакана в местах соединения. После чего жму Edit Surface -> Surface Fillet -> Freeform Fillet и получается какая-то фигня.... В месте соединения все перекручивается... вообщем кошмар! Вроде делал Rebuild Surfaces... и в настройках Fillet-a копался... результаты плачевные
Подскажите новичку как правильно связать ручку с стаканом, буду очень благодарен.
С уважением George
С уважением George
