Сугроб particular или как собрать частицы в кучу?
SergMut
Уважаемые пользователи, возник вопрос. Опишу суть по порядку, возможно, кому-то эта тема тоже пригодится.
Разрабатываем анимацию логотипа для заставки к видеоролику. Концепт: сверху вниз валятся фрукты и овощи, постепенно заваливая весь экран, а потом разлетаются в разные стороны, на экране остаётся логотип.
Вопрос следующий: есть ли в trapcode particular такая настройка для частиц, чтобы они ложились при падении друг на друга? То есть, на данном этапе понятно, как сделать несколько источников (по одному на каждый тип фрукта/овоща), как придать им нужную физику падения, но вот проблема: встречаясь с поверхностью (floor), они лежат на ней в одну линию примерно вот так:
А задача, как вы уже поняли, состоит в том, чтобы они создавали кучу или, если хотите сугроб. По большому счёту, эту задачу и можно свести к созданию снега и набрасыванию сугроба в After Effects, но подобной настройки в particular или других плагинов к сожалению не нашёл. Спасибо заранее, надеюсь, пригодится еще кому-то, кроме меня.
