Суета вокруг Дивана - 2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем iDDQD, 23 окт 2001.
  1. iDDQD
    iDDQD Мастер
    други :)
    коли пошла такая пьянка
    начал делать как было подсказано
    да :), все гениальное просто...
    какой там лофт..., ок
    не откажите в совете и впредь
    как бороться вот с такими вещами ?!
    подозреваю, что как то очень просто :)
    но как именно ?!
    www.i-ddqd.narod.ru/d2.jpg
    что то менять в меше ?!
    в маппинге ?!
    да, и сорри за флуд с предыдущей мессагой...
    связь подвела
    Нижние тени из-за того, что ты скорее всего сделал модель экструдом, а затем мешсмуфил её :-\ это не корректно для данной модели. (если я не угадал, то значит просто не корретно смоделил - фэйсы идут не так, как было бы желательно, соответственно и их сглаживание проходит неверно).
    Глюк с текстурой - не глюк, а фича. Неверно наложены мэппинг координаты. Скорее всего ты просто присвоил планарный мэппинг с фронта. Попробуй хотя бы бокс, но это тоже будет не совсем верно. Писать в форуме о способах наложения мэппинг координат и их выборе для конкретных ситуаций слишком долго :-\ Учитывая небольшое количество полигонов на этом дивание (должно быть не много по крайней мере), попробуй изучить UVW Unwrap модификатор.
  3. iDDQD
    iDDQD Мастер
    не, не экструд, просто бох растащеный за вершины
    не глюк, а фича - эт хорошо :)
    меппинг и правда есть, тока, конечно, боксовый, а не плоский...
    не, писать о меппинге не нада :)
    всетаки чего то понимаю, да и кнжки разные есть :)
    пасип :)
    а вот на счет количества полигонов и *правильности* их как таковых - над этим стоит подумать
    о кэ
    продолжение следует :)
    Нижний случай или убери смусинг и просмусь нановопредварительно добавив там еще гранек... Еще попробуй ResetXForm ему... Верхний исключительно из - за маппинга. Примени модификатор UVWMap и выбери там вместо планара бокс - помогет.
    Написал это все, посмотрел еще раз и реши что сперва надо ему таки ResetXForm, а ежели не помогет, то тогда то что я написал.
  5. iDDQD
    iDDQD Мастер
    карашо, пробую...
    да, меппинг бокс конечно...
    лана, нада экспериментировать...
    ResetXForm - не знакомое слово
    с него и начнем
    следите за эфиром :)
    ResetXForm - это во вкладке плагинов стандартный плагин, найдешь там среди прочих... Он убирает память обьекта о его предидущих математических состояниях...
    Токо ежели модель вывернется возрадуйся и флипни полигоны и колапснуть стэк не забудь.... А на будущее, (когда не будешь спешить - разберешься), пойди в тему про булеан и прочитай мой ответ: может наведет на кое какие мысли:)))...
    Ну вроде все сказали.
    1. Маппинг - врядли стандартным пулучится. Выход Unwrap когда checker map и рисуешь в фотошопе. или использывание плагинов по маппингу(texlay)
    2. Smooth. Раставь смуус руками а не автосмуусом, все будет впорядке.
