SubdivSurf(Maya4)
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 15 июл 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Если в при редактировании SubdivSurf в режиме прокси разделил один полигон на 2, как эти два опять соединить в один?
    Если тебе надо сделать из двух faces один, то удаляешь средний edge, выделяешь его и жмешь на backspace. Но видимо это не то, что тебе надо. Есть еще один примитивный способ :) Тащи среднии points к ближайшим соседям (с привязкой snap to point), а потом выделяешь points по углам и merge vertices. Surface принимает форму которая была до деления... Хотя это для Maya3, Maya4 я еще не видел.
    :)))))) Глупее не бывает :)))) Короче проще надо быть. Выделяешь edge который лишний и удаляешь. Потом удаляешь оставшиеся point-ы :)))) Если честно, то дурацкий вопрос.
    Вот только edge на которыых я удаляю point'ы делятся на части , а мне этого очень не надо, но всеравно спасибо
    или же просто жми z и undo....
    Удаляй следующие edges к которым цепляются не нужные point-ы
