Страшный алиасинг (зубчатость) тонких линий на карте нормалей (jagged edges)
Проблема:
На модели много очень тонких линий (для этого пришлось использовать HD geometry с разбивкой на 100 миллионов полигонов). В збраше все выглядит гладко и почти идеально, на картах дисплейса тоже.
Но на снятых збрашем нормалях эти линии идут страшными ступеньками и артефактами, что дает ужасную хрень в рендере.
Виды из збраша (кликабельны):
Кусок дисплейса (сделал levels в фотошопе, чтобы линии были видны четче) (кликабельно):
Кусок проблемной карты нормалей (кликабельно):
И вид после рендера и поста (кликабельно):
Собственно, вот и проблема. xNormal не предлагать, так как збраш не может экспортировать HD геометрию.
Единственный выход, который я вижу - это вручную удалить с карты нормалей эти линии в фотошопе, а сами линии взять из дисплейса и наложить как Additional Bump, но это очень через одно место.
Какие есть идеи, товарищи?
1. Попробуй трезво оценить кол-во необходимых полигонов. Может и не нужно столько. Как будет рендрится персонаж?
Если взять пример твоей картинки:
-будет она FullHD - 1900x1080. Это 2 милиона пикселей.
-Сейчас часть туловища и руку займут не больше половины. это 1 мил. пикселей.
-Какой смысл делать такую детализацию части туловища и руки если всё это будет сжато до 1 ляма пикселей на картинке?
-Если у тебя на часть туловища и руку (та что в кадре) уходит ну лямов 30 поликов - то картинка должна быть 5000х6000 :)) Чтоб на каждый полик по пикселю.
Ну если ты всё таки делаешь таких размеров пикучу, попробуй оптимизировать кол-во поликов. Degamation MAster поможет. Может и ШД геометрия не понадобится.
2. Вот такие полоски можно легко нарисовать в Фотошопе и преобразовать в NormalMap там же. xNormal при установке ставит соответствующий плагин для фотошопа. Или плаг от Nvidai.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=765
Сам не рад такому количеству поликов (делать такой HD geometry на ноуте с 1 гигом оперативы - адский ахтунг и слайдшоу), но они нужны были именно для линий.
Есть даже некоторые места (на той же руке), где разрешения тупо не хватило для кисти:
Вот это уже не косяк карты нормалей, а именно недостаток разрешения. Было бы меньше поликов - все линии были бы лесенкой уже в збраше.
Пикчи у меня примерно 4к х 2к (вертикальные), да и дело не в этом.
Ладно, теперь к теме. В общем, я решил проблему.
Сделал я так:
1) Взял карту дисплейса, выкрутил на ней уровни по самое немогу - для контраста
2) Загнал ее в xNormal->tools->height map to normal map, там сделал pre 5x5.
Загонять приходилось малеькими кусочками (на ноуте 1 гиг памяти) - тупо вылетает от большой карты, в общем, секса было немерено. Жалко, что я не заметил в фильтрах фильтры от xNormal'a, не было бы столько гемора.
Что сказали про них - спасибо.
3) Сблендил маской поверх старых нормалей в проблемных местах (но тоже было весело - пришлось каждую линию обводить вручную).
Теперь все отлично:
