страницы QuarkXPress в формат PDF
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 22 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    При преобразовании из программы QuarkXPress страницы с графикой
    в формат PDF через Acrobat Distiller.
    Фото имеют излишняя контрастность,и искажается цвет,
    появляется избыток красного цвета.
    Может есть возможности как то регулировать этот процесс.
    Или как иначе преобразовать страницу QuarkXPress
    для печати в типографии.
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    А *.ps файлы типографию не устроят?
    Думаешь, если в PDF-е «фото имеют излишняя контрастность, и искажается цвет, появляется избыток красного цвета», то в PS оно как-то иначе?
    Кварк, если не ошибаюсь, прямого экспорта в PDF не делает (как InD), а гонит через PS (как PM), так что…
    Настройки CMS надо смотреть во всей цепочке.
    Просмотр цветов Acrobat не всегда верен
    Для передачи в типографию PDF дистильни с настройками, которые просит типография
    Если нет могу прислать настройки от Scanweb - неплохо получается
    Цвет на экране по отношению к печатному оттиску всегда не верен.
    Однако ж, Acrobat-овское (а в общем виде — адобовское) экранное представление гораздо правдивее, чем у прочих. При условии грамотной настройки параметров CMS.
    2 Wadim
    Если настройки CMS у Acrobat-а и Photoshop-а совпадают (а картинки ты ведь в PhS делал?), а Distiller перегоняет без преобразования (см. его настойки), то цвет должен выглядеть одинаково и в PhS-е, и в Acrbat-е.
    Если же после вывода из Кварка цвета резко отличаются — виновать Кварк, однозначно. В нём и ковыряй евойный CMS.
    Но PhS-е моделируеш ростиск итд и тп
    Для проверки открой PDF PhS-ом (при 300 dpi)
    При умелом обращении и Acrobat и пр. свежий адобовский софт показывает «ростиск итд и тп».
    Открывать PDF в PhS «для проверки» — вариант для… как бы это помягче… не вполне разобравшихся с настройками и инструментами Acrobat-а.
Модераторы: Mic Nau
