Стиль контура
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Sergey Shevelev 1550, 23 янв 2007.
  1. Sergey Shevelev 1550
    Sergey Shevelev 1550 Мастер
    Подскажите как сделать такую вещь: надо сделать толстый контур, но чтобы цвет и прозрачность спадали как вдоль контура, так и поперек. Вот как на картинке расписано:
    [​IMG]
    Извиняюсь за английские подписи, один рисунок. Хотелось бы задавать профиль спада поперк контура
  2. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    Картинки не вижу.
    Так?
      28,7 КБ
      110
  3. Sergey Shevelev 1550
    К сожалению, картинку уже стер. Это уже близко.. )
    У тебя мне кажется контур по толщине не сужается. Если убрать градиентную прозрачность от начала к концу, то кажется останется просто везде одинаково толстая кривая. Хотелось бы чтобы ближе к началу конутра и к концу контура толщина уменьшалась.
    Плюс я хочу чтобы один край контура был четкий, а другой размытый.
    Можно такое сделать в AI?
  4. ILYAS_
    Может и нельзя
    запутано как то, не предстявляю есть ли это в природе и как оно выглядит
  5. Fantic
    Fantic Пользователь сайта
    c толщиной по моему нет(можно сначала нарисовать такой а потом как brush использовать) а с размытостью попробовать создаеть два контура один поверх другого верхний размываем и назначаем ему градиентную прозрачность
  6. Sergey Shevelev 1550
    Про браш идею понял, не знаю как ее реализовать. Надо будет почитать хелп.
    Вот примеры линии из xara - сужается на кончиках.
      15,4 КБ
      120
  7. Sergey Shevelev 1550
    Кстати, та же идея с брашем подходит везде ). Ума нет, считай калека :)
  8. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Если очень хочется свободно рисовать векторами всё, что угодно (линии переменой толщины, зависящей от силы нажатия пером, если рисуешь на планшете, их размытие и имитация текстуры материала, на котором делается рисунок), то есть смысл обратить внимание на Expression:
    http://www.studioe3.com/index.htm
    http://www.microsoft.com/products/expression/en/default.mspx
  9. Sergey Shevelev 1550
    Спасибо. Надо будет заценить. :)
