стиль или недоработанный рисунок
LifDiz
Speedpaint master
Вполне может сойти за какую-нибудь открытку.
По-своему закончена. Единственное, можно попробовать добавить чая в кружку.
LifDiz
Speedpaint master
Можно еще контур делать не везде одинаковый, будет интересней, лучше
пробовала внести изменения..
увеличила местами толщину контура...дальше утолщать боюсь - чтобы не получилось слишком грубо.
добавила чай..
но как то не особо они заметны
RaySpark
Мне нравится) Можно было бы еще рефлексов добавить на чашку) слабенькие отражения)
Tr@sh
Насчет контура. Я не спец по комиксам, но помоему тольстый контур делается только по краям объекта или персонажа, чтобы выделить его. А внутри идет более тонкий контур.
жаль что похоже на стиль комикса..такой цели не было
Tr@sh
Файно, я не имел ввиду комикс, я говорил про работу с контуром. Здесь с контуром надо быть аккуратным, он нужен только для того чтобы выделить чашку и девочку.
LifDiz
Speedpaint master
Этот вариант гораздо интересней первого и сочнее. )
Tr@sh
Стоит еще поработать над объемом, кое-где плосковато еще, напрмер ручка чашки, снизу не затемняется, или нижняя сторона блюдца.
LifDiz
Speedpaint master
#16
Понятно..
Хм..попробуйте сделать линии не везде, посмотрите наброски Серова
http://www.liveinternet.ru/users/2592612/post140572712/ вот например
Выделите на передних краях (например: на блюдце и на ручке чашки), где-то прервите
#17
Понятно..
спасибо за такое внимание к работе :) очень полезная ссылка и советы! думаю сделаю перерыв и возьмусь за неё снова..
Iron_Mouse
#18
Очень нраивится такой стиль рисования, обязательно дорисуйте картинку :) Возможно даже стоит наложить какую то легкую узорчатую текстуру на фон или чашку
#20
Очень нраивится такой стиль рисования, обязательно дорисуйте картинку Возможно даже стоит наложить какую то легкую узорчатую текстуру на фон или чашку
спасибо :)
У блюдца , в отличии от чашки , не видна толщина его стенок .
я решила что это здесь не очень важно..но если бросается в глаза - наверно требует исправления..подумаю..
