Мое почтение, коллеги...
Столкнулся со следующей проблемой, начну сначала: в максе создал и просчитал картинку под стерео, то есть для правого и левого глаза, формат FullHD, далее объединил обе картинки в Fusion при помощи инструмента "Combiner" который два кадра стереопары склеивает в один общий (3840х1080), а теперь главное:
1) в Вегасе открываю сиквенцию стереопары, в пропертях картинки в графе "stereoscopic 3D mode" выставляю "Side by side (full)"
2) в прропертях проэкта делаю то же самое, то есть в графе "stereoscopic 3D mode" выставляю "Side by side (full)"
3) при этом естественно в видовом окне все сразу же начинает отображаться как надо, тоесть картинка соответствует параметрам стереопары (3840х1080)
В общем по идее я все правильно сделал, но почему то просчитать avi или mov (если считаю PNG либо другой формат картинок то все норомально, проблемы только с потоковым видео) с такими параметрами не получается, тоесть картинка отказывается быть 3840х1080, она либо запихивает в 1920х1080 всю стереопару, и оставляет черные поля сверху/снизу, либо удается добится анаморфную стереопару...
Я парктически уверен что просто гдето надо галочку поставить которую я пропустил,...
Заранее благодарен за посильную помощ.
