Стекло
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Леся_designer, 8 фев 2009.
  1. Леся_designer
    Леся_designer Пользователь сайта
    проблема с созданием качественного стекла в интерьере! нужно прозрачное белое стекло с зеленымим гранями как полагается! когда ставится фрог колор все стены зеленеют! (а они у меня белые) а когда ставлю экзит колор выглядит некрасиво! подскажите может как нить что нить подкрутить надо чтоб стены не зеленели?
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    картинку покажи! а то я чего-то не совсем понял что зеленеет (понял что стены, но как они со стеклом вместе выглядят не понял)
  3. eggor
    eggor Активный участник
    Пользуешся виреем или менталом? (с этого надо было начать) Но судя по всему виреем. Поекрути saturation в настройках GI (сделай меньше там по умолчанию 1)
    А екзит колор тут вообще непречем, он отвечает за цвет в отражении(преломлении) когда кончится последний отскок луча .
    п.с. А вообще надо читать правила и делая из них выводы выкладывать настройки рендера, материала(в данном случае), и то что получилось (отрендериную картинку)
