Стекло с пузырьками :) чем можно???
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Cwood, 20 фев 2007.
Модераторы: morro
  1. Cwood
    Cwood Знаток
    Ну не вырезать же их булями!? моих знаний не хватает чтобы сделать такой декоративный материал... А мне еще нужно в это стекло лампу направить, да так, чтобы стенки пузырьков внутри стеклянного листа этот свет отражали :)
    у кого какие мысли, идеи, наработки???
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Noise или cellular на ИОР или на бамп или дисплейс. Дисплейс наверное тебе больше подойдёт, если надо, чтобы стенки пузырьков отражали.
  3. Cwood
    Cwood Знаток
    не пойдет. пробовал. тем более, что эти две карты не несут в себе информацию о сфере. о круге - да, но это не то... фактически мне нужна объемная карта opacity. или напхать в бокс мелких сфер и...
  4. demitau
    Не совсем так. Если делать диспейс праиоьно нарисованный, то получиться полусфера, выступающая из поверхности. Попробуй в фотошопе взять обычную круглую кисть и сделать ей размытые края, а потом наложить как дисплейс(или в материале или модификатором вирейного дисплейса) и при правильно настроенной силе дисплейса будет полусфера. См картинку.
      61,9 КБ
      154
  5. Cwood
    Cwood Знаток
    ну это, конечно, пузырьки. только мне нужны не на поверхности, а внутри материала. см картинку. заказчику-то я уже отдал подрисованные в шопе, но технология заинтересовала. у меня панели были 100х96х4мм. три штуки :) вырезать во всех меши - это "низко" :) вот я и подумал у народа спросить.
      32,1 КБ
      128
  6. demitau
    Аааа... Тогда понятно. Если так, то наверное, надо делать сначала скопировать объект не двигая его, на одну копию сделать вдавливающий дисплейс, а на другую - выдавливающий с той же картой и сделать прозрачными те места, где выдавливания нет. Ивращённо, конечно, но ничего другого мне в голову не приходит.
  7. Cwood
    Cwood Знаток
    вряд-ли получится. скорее всего там шов получится на месте стыка дисплейсов. а это, сам понимаешь, сразу же будет видно и значит не подойдет. вот и ломаю терь голову :) вроде и не надо уже, но интересно.
  8. Bruceofsev
    Bruceofsev Знаток
    А почему бы не сделать обманку! Два стекла вплотную внутреннее и внешнее, причём внутреннее меньше по толщине и с картой виреевского дисплейса
  9. Mug
    Mug Активный участник
    А как же системы частиц? Если их применить?
  10. Fabis
    Fabis Активный участник
  11. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Мастер
    Вот по этой ссылке материалов пузырями, пузырьками и всякой шнягой ;) - www.vray-materials.de
  12. demitau
    Читал бы тему прежде чем постить - понял бы, что там совсем не то.
Модераторы: morro
