Стекло с отражением окружения!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Turican, 12 ноя 2007.
Модераторы: morro
  1. Turican
    Turican Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста как сделать чтобы на прозрачном стекле еле-еле было видно отражение окружения, но при этом чтобы через стекло было все видно.Сам материал стекла у меня есть, нужно только отражение добавить!Спасибо
  2. MWG
    MWG Мастер
    Чтобы было отражение, надо чтобы было чему отражаться. В идеале лучше всего на месте полазить с фотоаппаратом и отснять панораму. Потом ее в шопе составить и пустить вокруг здания. Будет довольно реалистично.
      162,1 КБ
      555
  3. Turican
    Тоесть использовать HDRI? А в свойстав материала ничего особенного не должно стоять?значит будет и отражать и сквозь видно? =)) мне надо чтобы отражало слегка и было видно сквозь стекло.
  4. MWG
    MWG Мастер
    за отражение отвечает слот "рефлект". Для прозрачности обычно используют слот "рефракт".
    Если вы хотите сделать из фоток ХДРИ - делайте. Можно обойтись простым джипегом.
  5. Turican
    Спасибо за ответ буду пробовать с каналом рефлект химичить ;D
Модераторы: morro
