СС не хватает фичи
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Wolf_N, 30 ноя 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Wolf_N
    Wolf_N Активный участник
    хай всем трудягам)) ... скажите почему до сих пор в колор корекшине нет пипетки? .. если мне нужно настроить цвет колор корекшена, под цвет элемента на бекграунде, то это оч не удобно в ручную коректить... Как вы справляетесь с этим?
  2. iLuso
    iLuso Знаток
    Так а пипетка зачем? Там ведь есть функция типа Match Color. Она и приводит цвет в заданный диапазон. А пипетка максимум что сделает так это позволит выбрать значение тинта, толку от этого честно говоря очень мало. А вообще ручки никто не отменял.
  3. Wolf_N
    нет ну например у меня в сцене есть розово-бардовый карандаш ... потом есть другой слой другого карандаша с альфой, и нужно сделать тот же цвет - розово-бардовый.. так себе ткнул в цвет пипеткой и нет проблем.. а так вручную нужно подбирать под розово-бардовый ....а объектов мне наредерили 1000 ... и делать нужно по цветакору там не мало работы... причем цвета нужно брать строго по референсу... розово-бардовый и тд ... понимаете суть вопроса? ... вот такая пипетка есть на ноде BG ... но она показывает в RGB а в колор коректоре нету RGB я бы так вбил значения, но там HST
  4. rozzza
    rozzza Знаток
    Для того, что бы настроить цвет точно по референсу, я использую макрос SimpleColorPicker_Gringo_v03-1.setting (http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=109896). Цепляю этот макрос на референс, выделяю прямоугольником интересующую меня область, получаю значения пикселей RGB. Такой же макрос цепляю после CC, выделяю область прямоугольником, которую надо откорректировать и настраиваю цвет по каналам R, G, B.
  5. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Кажется, это тот же вопрос, что был задан на пигсфлае :)
    Есть еще варианты:
    Krokodove>ReplaceColor (можно выбрать какой исходный цвет на какой целевой менять)
    Color>WhiteBalance (похожий метод)
  6. Wolf_N
    Так как в колор коректоре настроить RGB если там нету RGB ? ..я чет не пойму ... ((
  7. rozzza
    rozzza Знаток
      93,7 КБ
      95
  8. Wolf_N
    блин )) мне нужно RGB значение ..где там вбивать? ..в ноде BG все понятно ...РГБ с 0 по 255 ...а тут что? ...не пойму мужики ...растолкуйте плиз
  9. rozzza
    rozzza Знаток
      179,8 КБ
      109
  10. Wolf_N
    спасибо ) понял ...хотя все равно нужно подбирать .. пипетка была бы оч кстати ...вы согласны?
  11. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
    ну тогда уж две пипетки.
    Одной тыкнуть по референсу(установить требуемый цвет), а другой по соурсу(установить исходный цвет). А иначе как корректор поймет чего от него хотят. Вообщем Change color to color, replace color, etc.
  12. rozzza
    rozzza Знаток
    Вы не пробовали предложенный Гришей вариант?
    Вообще, если у вас есть какие-то пожелания в усовершенствовании инструментов и проч., вы можете написать об этом разработчикам софта. http://www.vfxpedia.com/index.php?title=Wishlist
  13. Wolf_N
    спс я знаю про крокодав .. просто дело в том что я хотел что бы в СС было куда вбивать значения RGB или куда удобнее пипетка как на ноде BG .. зашел в нюк .. там такое есть .. (( в ноде СС
  14. Григорий Чаленко
    Вот незадача... Роза ведь обвела кружочками, куда вбивать значения РГБ :)
  15. Wolf_N
    и куда же? ... в гаин? в гамму? или куда? ) ..чет не пойму))
  16. Wolf_N
    эх ...
  17. kIRr 15085
    если ты откроешь сс со значениями по умолчанию и сравнишь приложенную сверху картинку, то сразу все будет понятно..... gain
  18. Григорий Чаленко
    В общем, нельзя просто, вбив значения цвета, превратить зеленый карандаш в красный.
    Освещение и окружающие предметы вносят слишком много нюансов.
    Чем отличается Gain, Gamma, Brightness?
    Gain - операция умножения. Он влияет на цвет тем больше, чем цвет ярче. Т.е. белый изменяется сильно, черный не изменяется вообще.
    Gamma - операция возведения в степень. Это означает, что черный и белый не меняются, цвета средней яркости меняются максимально, а то, что ярче белого, меняется в обратную сторону.
    Brightness - операция прибавления. Все цвета меняются в равной степени, включая черный.
  19. Wolf_N
    "В общем, нельзя просто, вбив значения цвета, превратить зеленый карандаш в красный. " это был пример просто ... спс за инфу кстати ...но все же ...куда вбивать значения ?
