Срочно.Конфиг хороший?
Distls
Всем добрый день! Ребята,помогите пожалуйста,Вы же в этом классно разбираетесь!
Сломался старый комп.Очень быстро нужно собрать новый,т.к.работа не терпит отлагательств.
Работаю в основном в МАКС,ВИРЕЙ,ФОТОШОП.
Мне предложили следующий конфиг. Будет ли это работать нормально? :
Материнская плата ASUS P6T Socket1366 iX58, 6*DDR3, 3*PCI-E,SATA+RAID,eSATA,ALC1200 8ch,GLAN,1394,ATX
Процессор Intel Core i7 920 (2.66GHz,4.8GT/sec,8MB,Bloomfield,130W,S1366) box
Память DDRIII OCZ 4Gb (2x2024MB) PC12800 1600MHz, 8-8-8-24 EVP (OCZ3G16004GK)
Винчестер WD 500Gb 7200RPM, WD5001AALS, 32Mb cache, SATA II-300
Блок питания ATX FSP Kingcraft 1000W Retail Pack, ATX12V V2.2, Active PFC, 24+4pin connector, 6xSATA connectors, 2xPC
Видеокарта InnoVISON PCI-E 896Mb GeForce GTX260 Gold 448bit (1.0ns/576/2000MHz) Inno3D (216SP)
MrKrebs
я бы поставил побольше рабочей памяти, 8Гб например, есс-но Windows 64 бит..
Кстати, Вы умолчали, какова цена за данный комплект и какую сумму Вы готовы выложить?
Посмотри внимательней память, эта мать поддерживает 3х канальный режим (см. спецификацию к плате), т.е. нужны 3 планки (лучше в наборе). смотри QVL по данной плате на сайте Асуса, чтобы точно память работала.
Distls
Данный комплект тянет на 1300 у.е. Возможно это не предел.Но и супернаворотов не нужно.
Мне важно,чтобы система хорошо работала.
Distls
Да,память можно увеличить.Может поменять память на DDRIII TEAM 3x2024MB PC12500 1600MHz, 8-8-8-24 (TXD36144M1600HC8ТCD) для поддержки триала
цена конфига 1340
Такой вопрос:
Если ставить Виндоус 7(64 бит) будет ли он конфликтовать с какими то из перечисленных в начале приложений?
Distls
Имею ввиду приложения Макс,Вирей,Фотошоп и немаловажны Архикад,Автокад.
Distls
А если винты поставить в рейд, ото увеличит скорость опроса виртуальной памяти?
3ds max 2010, CS - 4, V ray, Автокад - работает без проблем. Насчет Архикада не знаю.
Чесно говоря не вникал, и по многочисленным форумам можно сказать, что с рейд больше проблем, чем хорошей работы. А для скорости я бы Раптор взял.
Distls
В итоге пока получается:
Материнка ASUS P6T Socket1366 iX58, 6*DDR3, 3*PCI-E,SATA+RAID,eSATA,ALC1200 8ch,GLAN,1394,ATX
Память DDRIII TEAM 3x2024MB PC12500 1600MHz, 8-8-8-24 (TXD36144M1600HC8ТCD)
Винчестер WD 500Gb 7200RPM, WD5001AALS, 32Mb cache, SATA II-300 (2шт.-второй для резервных копий)
На базе Виндоуса семерки 64 бит
И я спокойно работаю и не нервничаю?
