Срочно! Как создать текстуру с золотыми вставками
Тема в разделе "Maya", создана пользователем B@ЯR, 19 сен 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. B@ЯR
    B@ЯR Активный участник
    Здравствуйте, друзья. Срочно нужна ваша помощь. Подскажите,пожалуйста , как можно сделать текстуру с золотыми елементами. Хочу добиться такого результата чтобы желтые елементы узора были такими же золотыми как ручка на крышке (в прилагающемся изображении).
      109,6 КБ
      104
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    надо сделать альфу и по ней смешать маты
  3. B@ЯR
    Спасибо за ответ. Я пытался так делать но: во первых в местах прозрачности текстуры появляется тень от материала и складывается чувство что текстура как бы висит над мешем; во вторых материалы если накладывать в притык один к другому то идет наложение одних полигонов на другие и образуется каша из текстур ((
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    нет не прозрачность) а маска по которой смешаются два мата. ни каких доп мешев делать не надо
    в ментале лейеред шейдер
  5. Andots
    Andots Знаток
    Скорей всего смешали не материалы а текстуры, да и альфа грязна вполне. Ну или еще где то косякнули, вариантов масса. Скиньте скрин из гипершейда и скрин результата. Тогда помогут
    В двух словах должно быть как на скрине, только вместо чекера ваша альфа
  6. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а я б в транспаренси чекер запихал
  7. Andots
    Andots Знаток
    На арни, это неверное решение. Как в ментале не помню, мож и прокатит но врятли. Транспаренси это прозрачность.
    вот результат.
    Хотя да, я не прав, затупил, Не на тот слой навесил. Ну возможно если всего 2 мата то проще будет через бленд сделать, дабы не париться. В общем, без разницы,ТС берите любой вариант
  8. B@ЯR
    Спасибо всем . разобрался )) Единственній момент остался. Я так понял что на миа материал маска не работает, да? И два разных материала смешивать не получится только текстуры?
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    нет мешать можно все
  10. B@ЯR
    если не сложно подскажите как работать с миа материа
  11. Andots
    Andots Знаток
    Абсолютно также как я вам заскиринил работу с арни материалами.
    Если есть какие вопросы, киньте скрин со своего нетворка с мия, тогда сможем подсказать что не так.
  12. B@ЯR
    Вот что у меня получилось сфера с чекером где красный материал это ламберт а желтый это каким-то чудом настроенный миа материал. но беда в том что миа материал на шаре с чекером не ведет себя так как миа материал на золотом щаре, который рядом. как добится именно такого результата при смешивании материалов?
      374,3 КБ
      62
  13. B@ЯR
    все разобрался всем спасибо ))) за помощь
      146,5 КБ
      63
