Если фигура-доспех не включает элементы середины тела и левой стороны,то не надо ее конформить,а использовать команду "Figure-Chance Parent" и родителем назначить левую руку(естественно,разместить ее на левой руке).
Если фигура-доспех включает элементы середины тела и левой стороны то надо нужную часть доспеха(с правой стороны) из фигуры превратить в пропс,а затем командой "Object-Chance Parent" назначить левую руку родителем.Или,другой вариант,использовать не команду "Object-Chance Parent" ,а команду "Replace Body Part with Prop".
Возможно,существуют и другие способы,но надо смотреть конкретно по месту-как удобнее сделать.
Подробнее о командах назначения родительской связи и замене части тела пропсами,а также как из обьекта(Props) сделать фигуру и наоборот, можно прочитать в моих уроках по Позер :
http://posernavigator.narod.ru/Tutorials.htm
