Всем привет, помогите, пожалуйста.
Какие есть методы, чтобы нанести карту потёртостей (bump если я не ошибаюсь) на объект частично, без видимых переходов?
Например на ложке, см. рис., есть царапины на ручке и на самой чашечке, но на перемычке их меньше (допустим их там не должно быть).
Пыталась сделать две-три разных текстуры и накладывать их по сетке, но переход слишком явный получается, как по линейке.
