Splines and boolean
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 июн 2001.
    Проблема с операцией Boolean в применениии к Splines. И лежат они в плоскости, и на всяк случай editable они. И присоединила одын к другому, а все ника не появляется у меня операция Boolean, все что в этом меню, - disable. И всего-то отрезать квадрат из круга, проще некуда...Я могу конечно, по-другому, как все время и приходится делать. Но уже просто достало, что вот, не работает у меня никак этот Boolean и все тут....
  2. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    Не расстраивайся, у меня тоже не пашет! Я пользуюсь тримом и тд.
    Ура, сегодня решила, кажется, проблему, оказалось проще некуда, ажно стало стыдно за себя, глупую, что сразу не догадамшись (может, потому что все время в спешке, времени не хватат). В моем случае, я просто не нажимала кнопулю "Splines" , чтобы перейти на режим работы со сплайнами потому-то все и было Disable. Теперь, правда, другая проблема, - не всегда режется, как хочется, но это уже не так страшно...
    Чтобы резалось нормально надо смотреть, куда вектор направления в каждом слайне идёт (по-часовой стрелке, или против) это снимает многие проблемы. (Изменяется это простым нажатием кнопки Reverse в режиме редактирования сплайна)
  5. CREOLIT
    CREOLIT Активный участник
    у меня тоже не работает
    как я понял это баг, boolean со сплайнами в 3d max не работают
    приведу пример
    в проекции top создал два пересекающихся квадрата
    конвертировал в splines
    присоединил к первому квадрату второй
    нажал boolean ничего не произошло
    reverse spline тоже ничего не дал
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Указывать надо что из чего необходимо вычитать а не просто нажимать на Boolean.При нажатии на Boolean курсор необходимо навести на другой сплайн при том его форма должна измениться и только после этого нажимать левой кнопкой мыши.Естественно всё должно происходить в режиме выделения "Spline" .Revers не имеет значения т.к. после операции все вершины переименовываются.
  7. CREOLIT
    diwian diwian
    Ок. спасибо. внезапно заработало )
  8. diwian diwian
    Оно вообще-то всегда так работало.Операции с операндами немного отличаются в разных программах как и в 3d так и в 2d.Хотя и не принципиально.Могу лишь добавить, что я чаще использую "Trim" чем "Boolean" при работе со сплайнами-больше возможностей.
  9. and+
    and+ Пользователь сайта
    Нужно создать заглушку с окошками.
    Есть 1 сплайн квадрат и 4 сплайна - окошки.
    1. Attach 4сплана окошек к с плайну Квадрат.
    2. Полученный объединенный сплайн - Convert to editable Poly.
    Проблема:
    Не всегда корректно корректно преобразуется в Poly.
    Попытка применить Boolean к сплайну Квадрат с каждым сплайном окошек последовательно результата не дает. Boolean работает, если сплайны пересекаются, а вложенные друг в друга сплайны НЕ Понимает. Или что-то еще дополнительно нужно сделать?
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Используйте ShapeMerge.
