Сплайнс
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем invis, 31 янв 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. invis
    invis Активный участник
    Всем привет. Вот такой вот глупый вопросик: Когда моделируешь сплайнами нужно чтобы точки при соединении совпадали. Или будет дыры в каркасе (после Сурфэйса) Но эти точки нужно как-то специально чем-нибудь соединять(например, велдом, "на худой конец") или просто нужно чтобы они приблизительно совпадали. Заранее спасибо.
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Да желательно, чтобы точки совпадали, но небольшой зазор не будет учитываться, если работаешь с большим объектом.
    Если объект маленький, то расстояние между двумя (тремя, четырьмя...) точками нужно сводить до 0. Это можно сделать при помощи кнопки Fuse. Или использовать привязку по точкам.
    Вот, обрати внимание: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=79272
  3. invis
  4. Di_zzz
    Di_zzz Пользователь сайта
    в опции Grid and Snap Settings включи Vertex и когда будешь тянуть точку уна экране появится голубенький крестик показывающий, что попал в точку
  5. invis
    Тоже спасибо(хотя об этом я знал=)
