Сплайновая модель,HELP
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Pink 2562, 23 сен 2001.
  1. Pink 2562
    Pink 2562 Активный участник
    Друзья,подскажите что делать.
    Смоделировал с помощью сплайнов голову и после surface голова получается не совсем гладкая.Никак не получается избавиться от этого.
    Если в surface ставить минимальное значение(0) то лицо получается слишком недетальизированное.А мешссмув не даёт нужного результата.Только делает всё больше и больше полигонов.Как быть?Подскажите?Может есть какой plugin специально для этих целей?Сглаживание сплайнов при моделировании лиц?
    а Iterations пробовал крутить........
    _______________________________________________________________
    http://www.magiks.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi - популярно о трехмерном..
  3. CyberHunter
    CyberHunter Мастер
    Я для этого использую модифер - Relax...
