SP3 и каустика
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем 4est, 22 авг 2006.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. 4est
    4est Пользователь сайта
    Друзья, помогите с такой проблемой. Установил SP3 и он напрочь забыл, что такое каустика. Не рендерит и всё тут. Я что только не перепробовал. Даже демосцены (которые вместе с Финалом идут, которые уже с каустикой) рендерит без каустики. Товарищи, если кто сталкивался, подскажите, как решить проблему. Заранее спасибо.
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    в праметрах объекта она включается!
  3. 4est
    Блин, я же пишу, что загружаю даже сцену (cognac_v1.max), которая идет уже с финалом с каустикой. В ней даже редактировать ничего не надо. Только Render нажать. На SP2d она рендерится с каустикой, а на SP3 вообще нет ничего... ПОМОГИТЕ !!!
      23,1 КБ
      82
      20,7 КБ
      84
  4. Photograff
    Photograff Знаток
    "cebas Computer cannot guarantee 100% rendering compatibility between different Service Packs. Program fixes or enhancements in this Service Pack might correct rendering mistakes that went unnoticed within your project, so update at your own risk."
    И далее:
    "Service Pack 3 for finalRender Stage-1 offers a brand new method to handle finalRender object properties.
    With the introduction of SP3 a dramatic cut has been made to the finalRender object properties, the old method and tools used in prior versions is no longer valid and working! To stay compatible with old scene files that have been created with pre-SP3 versions of finalRender, a manual object properties conversion has to be performed. Click HERE to learn how this process works."
    В вольном переводе это означает следующее: SP3 использует совсем другие внутренние функции и относительные коэффициенты для расчета. Поэтому многие работы, выполненные в прошлом SP2 будут выглядеть совсем по-другому. Для исправления этого используется встроенный конвертер свойств материала fr. Для более подробного ознакомления читай finalRender_Stage-1.chm от SP3.
    И ответ на твой вопрос по каустике: теперь управление каустикой fr находится не в frProperties, а в стандартных Properties, во вкладке fr-Properties. Там и надо ставить галку у чекбокса Send CS. Если не хочешь заморачиваться и вручную изменять все свойства - воспользуйся утилитой конвертации - находится в той же вкладке, в самом низу - она все сделает автоматически по нажатию кнопки Convert.
      13,3 КБ
      75
