как то можно рисовать сплайн по разным окнам проекции, грубо говоря задавать высоту точкам???
допустим рисую сверху, а когда нужно перехожу на вид сбоку и ставлю точку на нужной высоте или как то по другому?
(наставить точек, а потом их размещать не предлагать)
я не хочу клаву
блин как же просто это представить и как жаль что в программе этого нет
mike2003 Попробуй сам написать такой инструмент-скрипт с помощью MaxScript.
Я написал простой пример. Может быть он тебе чем-то поможет. Скачать можно
здесь.
Чтобы запустить скрипт:
1. Скачай текстовый файл и измени расширение файла с txt на ms.
2. В главное меню MaxScript выбери пункт Run Script. Выбери файл Line.ms
3. В окне "Create line" нажми один раз кнопку "Line".
4. Активируй окно проекции Top-сверху (нажимая среднию кнопку мыши) и нажми левую кнопку мыши в нужном месте.
5. Если нужно ставить ("предыдущую") точку на нужной "высоте", тогда активируй окно проекции Front (или Left) и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещай курсор мыши вверх-вниз. Отпусти клавишу Ctrl.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно регулировать координату Z в мировой системе коородинат
Удерживая нажатой клавишу Shift, можно регулировать координату Y в мировой системе коородинат
Удерживая нажатой клавишу Escape, можно регулировать координату X в мировой системе коородинат
Чтобы отобразить мировые оси координат в главное меню Customize > Preferences > Viewports, включи Display World Axis.
6. Повтори пункты 4 и 5.
7. Нажми один раз правую кнопку мыши, чтобы закончить создание текущего сплайна или нажми два раза правую кнопку мыши, чтобы закончить работу.
PS. Скрипт не имеет функцию Отмена (Undo). Сделай копию твоей сцены (*.max) перед тем, как использовать этот скрипт.
