Создание Simple Geometry plugin
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Ilya Крупко, 3 мар 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. Ilya Крупко
    Ilya Крупко Знаток
    Добрый день.
    Я делаю плагин к максу, который добавляет дополнительные объекты из библиотеки, импортируя нужные модели. Ожидается, что моделлер выберет сначала объект из библиотеки, и потом создаст его в сцене. Тип для плагина выбрал Simple Geometry. Функция create выглядит так:
    tool create
    on mousePoint click do (
    nodeTM.translation = gridPoint
    if (loadedMesh ==undefined) then (
    messageBox "Please select a model from library."
    ) else (
    #stop
    Если моделлер не выбрал объект, то появляется просьба сделать это, которую надо закрыть, а после этого приходится нажать один раз правой кнопкой мыши, чтобы выйти из режима создания объекта, иначе никакие действия операции с кнопками свойств объекта не возможны. Можно ли как-то программно это сделать? Или, например, отменить создание объекта. Я заметил, что в стандартных объектах, если при создании бокса, если левой мыши просто щелкнуть, он не создастся.
  2. Ilya Крупко
    Ilya Крупко Знаток
    Я подумал,мне подойдет возможность просто из макскрипта нажать программно ESC. Можно ли это как-то сделать?
  3. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    Интересная идея, только чем тебе обычный "Merge" не угодил? На крайний случай прокси?
  4. Ilya Крупко
    Ilya Крупко Знаток
    В плагине сразу видна превьюшка модели, и ее реальная стоимость. Так же есть разделение по категориям. Планируется его распространять бесплатно среди дизайнеров интерьеров. В общем этот именно плагин должен быть.
  5. kidult®
    kidult® Знаток
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/hcg-asset-browser-pro
