Создание первого персонажа
foxwhite
Хотелось бы создать копию головы персонажа из игры в 3d max'е.
С чего начать???
Раньше делал только примитивные вещи, т.к. накапливолось много вопросов, решения на которые я не всегда мог найти.
Теперь нашел ваш сайт. Может вы ответите.
Я со'screen'ил изображение головы спереди и сбоку.
Думал поможет.
Не помогло.
Может надо голову на части разбивать (уши, нос и т.д.) или еще что???
И еще. Здесь вообще такие вопросы задают???
Или этот форум только для профессионалов.
---GD---
Да, Ты попал по адресу =)
Голову делают тока по изображениям: спереди и сбоку!!!
foxwhite
Я так понял, что вы поможете мне в нахождении ответа в моих вопросах связанных с 3d.
Вообщем суть проблемы в следуюющем.
Изображения головы я ложу на фон в виде left (screen головы слева) и top (screen головы спереди).
Если это не правильно поправте меня.
Затем я беру какой-нибудь примитив и начинаю работать.
Например, я взял куб с 5 сегментами со всех сторон (length, width, height).
Но в виде сетки там такая куча точек, что постоянного хватаешь не ту и получается какой-то ужас.
Но это еще пол проблемы. Как точно выбрать сколько нужно этих сегментов и собственно с какой стороны они вообще нужны.
Я читал, что легче всего делать персонажа (т.е. такую его часть, которая называется головой) в разрезе.
Т.е. сначала сделал правую половину, а потов применил зеркало.
Дайте, пожалуйста, если у кого есть пример головы простенького персонажа или ссылку (или ссылку на статью).
У мя 3d max 5.
---GD---
http://www.3dtotal.com/ffa/tutorials/max/joanofarc/head1.asp
Вот тут все есть!!! Правда на английском.
Но сам Я так не делаю. Надо признать, что легче делать голову СПЛАЙНАМИ, и тока одну половину!!! А уже затем применять "зеркало" (или Symmetry).
foxwhite
А посмотреть где-нидь можно, как это делается.
Желательно на русском.
Я в английском вообще 0 (ноль:)
Banzay
foxwhite
Спасибки.
Буду пробовать.
Возникнуть проблемы. Отпишусь.
Еще раз спасибо.
